Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: SysLibCom
    Ну да ладно. Отправка байтов налажена. Теперь есть проблемы с приемником. Пишем в программе:
    Код:
    myComRead(xExecute := TRUE, hCom := myComOpen.hCom, pBuffer := ADR(arrMassiveReceive), szBuffer := 10, udiTimeOut := 1000);
    Сую в порт одиночные символы / не сую в порт одиночные символы.
    xDone всегда отключен. xBusy всегда включен. Что можете посоветовать начинающему программисту?
    Как и раньше - внимательно изучить документ по ссылке из поста #5.
    Нет.
    У меня вопрос!
    В блоке Read есть параметр udiTimeOut. Он определяет время (толи в mS, толи в uS) через которое произойдет таймаут по приему.
    Я записал туда число 10 000 000.
    Что произойдет через этих 10 миллионов попугаев? Какой флаг должен установиться через это время? Что должно измениться?
    Это не так. Это таймаут доступа к буферу COM-порта.
    Если за это время не случится xDone или какая-то другая ошибка, то:
    xError - TRUE
    eError - COM.ERROR.TIME_OUT
    Правильно ли я понимаю, что функциональные блоки Write и Read реализованы по разному (что затрудняет их понимание и читаемость кода)?
    1. Ф-блок Write не отдаёт xDone до тех пор, пока физически не отдаст последний байт линию COM-порта. Я пробовал на скорости 1200 отдать 255 байтов. Ф-блок Write блокирует программу более 2-х секунд. Реализовано хорошо: исключается наложение отдаваемых пакетов (потому-что блокируется программа).
    2. Ф-блок Read отдаёт xDone сразу же, как только физически добрался до буфера. Придется сталкиваться с пустыми массивами, закольцованными массивами (придется проверять это). Параметр udiTimeOut выполняет непонятную своим смыслом функцию. Этот параметр должен был блокировать программу на указанное время, а после отдавать xDone, размер принятых байт (szSize) и принятый буфер (arrBuffer)! И ненужно было бы вводить свои кастомные таймера для таймаута, код был бы понятнее.
    Ну а если нельзя блокировать программу, то зачем это сделано в ф-блоке Write? Он тоже мог бы тупо перекидывать в буфер и сразу же отдавать xDone? Пусть байты вылетают из порта своим ходом (хардовым способом).
    В общем: Write блочит прогу, Read не блочит прогу.
    PS: А еще обратите внимание, что параметр szSize отдает не количество принятых байт, а указывает на последний байт в кольцевом (!) буфере приема (arrBuffer). И если принятая посылка будет больше буфера, то вы получите недостоверное значение.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 12.08.2022 в 18:19.
    Можно, наверное, и так.
    Или можно почитать документ, посмотреть пример из него - и обойтись без всех этих столкновений.
    Впрочем, я понимаю, что вы не ищите легких путей.
    Должен кому?
    Библиотека CAA SerialCom включает в себя асинхронные ФБ, которые не блокируют задачу, в которой вызываются.
    В этом их преимущество - сохранение стабильного времени цикла без лишних джиттеров.
    Для любителей "блокировать программу" - есть библиотека SysCom.
    Тогда другой пользователь спрашивал бы: почему после отправки запроса я читаю приемный буфер и вижу в нем свои же отправленные байты?
    В общем, так себе решение.
    А если читать документацию и разумно подходить к написанию кода - то таких проблем не будет.
    Ок. Спасибо за разъяснения.
    Получается, что эта библиотека асинхронная. По задумке не блокирует программу.
    Но отправка пакета реализована с блокировкой из-за того, что-бы не ловить свои-же байты.
    Евгений, здравствуйте.
    А можете объяснить почему не срабатывает такая конструкция при открытии порта?
    Код:
    WHILE NOT myComOpen.xDone DO
        myComOpen(xExecute := TRUE, usiListLength := SIZEOF(arrParams)/SIZEOF(COM.PARAMETER), pParameterList := ADR(arrParams));
    END_WHILE
    Правильно ли я понимаю, что из-за того, что я блокирую программу?
    Код:
    END_WHILE
    потому что while выполняется в рамках одного цикла, а необходимо несколько циклов плк, чтоб получить обмен с аппаратным сом-портом
    Привет.
    Помогите решить такую проблему:
    Мне нужно получить посылку длинной 39 байт. Посылка должная прийти асинхронно. Т.е. чёрт знает когда.
    Мне приходится постоянно циклически слушать порт:
    Код:
    CASE bStep OF
        00: ...
        01: // Принимаем пакет
            myComRead(xExecute := TRUE, hcom := hCom, pBuffer := ADR(arrReceive), szBuffer := 255, udiTimeOut := 0);
            IF myComRead.xDone THEN
                bStep : = 2;
            END_IF
        02: // Проверяем длину принятого пакета
            IF myComRead.szSize = 0 THEN // Нулевая длина: уходим в начало
                myComRead(xExecute := FALSE);
                bStep := 1;
            ELSE
                bStep := 4;
            END_IF
        04: ...
    END_CASE
    Пакет принимается, но иногда поломанный. Я записывал длину каждого принятого пакета в массив и увидел вот что:
    arrBufferLen[] = 0, 0, 29, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    Т.е. принимаемые 39 байт разбились на отдельные пакеты длиной 29 и 10 байт.
    Очевидно, что это происходит из-за рассинхронизации процессов.
    Как этого избежать? При этом длина входного пакета всегда разная.
  1. SysLibCom
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 14:44
  2. Syslibcom
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:34
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom.lib
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 10:14
