И почему ни как реагирует на выбор из списка контроллеров PLC323 в MasterSCADA?
Ну это не опрос через Excel, а формирование карты с последующим импортом.
Такое у нас есть:
http://blog.insat.ru/2014/05/modbus-...pc-import.html
Получается, все все равно упирается в ОРС сервер, а он денег стоит
ПС : сэкономил- считай заработал![]()
Ну почему же. Если при периодическом опросе прибор будет опрашиваться чаще чем вам требуется, то вопрос с опросом по событию отпадает.
А также можно - через скрипты вызывать принудительный опрос подустройства.
ПЛК 323 КС-веб возможно ли организовать связь со скада системой через встроенный GPRS модем?
выводите 323 в GPRS и либо через конфигурацию, либо через библиотеку выводите в качестве Modbus TCP , а там уже сами смотрите, хотите клиент, хотите сервер. проще сделать сервером, и ОРС просто будет циклично стучаться в него, пока не установится связь. p.s. в этом случае нужна симка со статическим IP
Если контроллер поддерживает Modbus, то можно - используя наш Modbus Universal MasterOPC сервер. Но тут еще вопрос какие возможности поддерживает сам контроллер - сможет ли он по GPRS работать в режиме TCP Client или TCP Server.
Посмотрите вот эту инструкцию - в ней описаны все варианты работы с модемами:
http://www.insat.ru/products/Univers...with_modem.pdf
