Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Нужна помощь.
    4,204
    Цитата Сообщение от Uniqum Посмотреть сообщение
    На CFC это будет нудно... Тут ST нада. Описывать что при условии что за несколько дней какой то бит взводится и при его сбросе программа уходит в стоп
    Цитата Сообщение от greyr65 Посмотреть сообщение
    счётчик тоже как вариант, но хочется именно с датой по условиям договора вылезало, и напоминало.
    Что-то Вас всех не смущает, что время и дату в ПЛК я могу задать любые, например 1970 г.
    И работать установка будет сорок с лишним лет бесплатно!!!!
    ЗЫ. Все же раньше, чем 2000 год нельзя. Но все равно 17 лет бесплатно!
    Вся Ваша "защита" ломается за пару минут, не надо даже Вашего проекта, только "голый" кодесис
    Последний раз редактировалось petera; 26.06.2017 в 10:00.
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    это при условии что у вас есть исходник кода...
    для изменения даты в контроллере программа не нужна, можете сами попробовать, просто не соглашайтесь заливать новую или изменения, а после сразу переходите в браузер и меняйте время
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    что все прицепились к дате??? дата нужна для вывода запроса для ввода нового кода, я так понял задумку автора поста
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    я так думаю надо добавить еще массив памяти кодов (лет так на 5 на каждый месяц) и после ввода нового стирать по одному, чтобы особо умные не могли повторно его использовать или обновлять время...
    4,204
    Ключевая задумка автора - дата окончания проекта.
    Т.к. эта дата никогда не наступит, соответственно никакого запроса для ввода нового кода не будет.
    Вот и все. Капут задумке автора.
    Прицепились не к дате, а к системному времени контроллера, изменив который у пользователя всегда "завтра не наступит ни когда".
    так его можно обновлять не программно в коде проекта, а через браузер, а те кто, как Вы пишите особо умные, это сделают удаленно, направив заранее составленный ТСР-пакет
    13,609
    OlegM, исходный проект можно предоставлять после полной оплаты...
    Не обязательно привязываться только к дате, есть понятие общего срока работы ПО, например 1 год на полную оплату проекта. или полгода... хоть 1900 год поставьте, не важно. Более важно что ваш счетчик сбросится при смерти батарейки ПЛК
    Последний раз редактировалось melky; 26.06.2017 в 10:48.
    немного оффтоп, но насколько я понимаю можно ведь слить программу из ПЛК на компьютер, а там уже что угодно творить с кодом. Или есть какие то настройки препятствующие такому безобразию?
    20.11.2011
    2,548
    Если исходную программу в ПЛК не загружали, то из ПЛК можно достать только скомпилированный файл.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь
    от nctd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 15:07
  3. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 19:27
  4. Нужна помощь ;-) или ...
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:52
  5. Нужна помощь
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 07:11
