Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Обновление встроенного ПО
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Используйте пока версию OL 1.8 для загрузки программы в ПР110. В ближайшее время выйдет обновление 1.9.114 , с помощью которого можно будет загрузить программу.
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
    Добрый день. Помогите разобраться с ПР110. Подключается к OL 1.9.143 нормально. Настройки прибора в норме, при записи программы просит обновиться до версии 2.83 (в приборе 2.81) после начала загрузки выдает сообщение "Не удалось прошить прибор", затем "Не удалось отключить логику в приборе. Дальнейшая запись не возможна. Проверьте связь с прибором" После этого связь с прибором пропадает и восстанавливается после переподключения.
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    412
    Уже прошло несколько изменений в версиях ОЛ, мастер тиражирования так и не научился обновлять внутреннее ПО. Уже 2,06 стала. Когда??
    Я много в разных проектах использую ПР200 и упомнить и отследить и не накосячить уже сложно.
    Андрей Посохов
    Гость
    Обновление внутреннего ПО через мастер тиражирования планируем добавить в первом квартале 2018 года.
    Андрей Посохов
    Гость
    Попробуйте перепрошить ПР110 принудительно.
    Пункт 10 FAQ: http://www.owen.ru/catalog/program_rele/16034107#10q
    23.05.2011
    Новосибирск
    412
    Уже 5 месяцев почти прошло и версия ОЛ 1.11, а вопрос с обновление внутреннего ПО так и не решен.
    Андрей Посохов
    Гость
    Да, сроки сдвинули.
    Пустили все ресурсы на развитие самого Owen Logic. Уже выпустили второй релиз в этом году с добавлением и улучшением функционала.
    Обновление ПО через мастер тиражирования запланирован предварительно на конец лета.
    23.05.2011
    Новосибирск
    412
    Добрый день, вечер!
    Наконец в 1.12 появился полноценный "Мастер тиражирования".
    Но вот при запуске на другом компьютере выдает ошибку.
    Что может быть не так?
    Добрый день, вечер!
    Обновите библиотеки .net Framework. Установить можно с нашего сайта
    23.05.2011
    Новосибирск
    412
    Обновил. Не работает. У меня на ноуте W8.1. На другом компьютере (Wxp) создаю файл, у меня открывается и на других открывается он.
    Обновить у меня не дает, говорит, что он есть в системе.
    Ошибка явно указывает на отсутствие библиотек либо доступа к ним. Попробуйте поставить .net 4,5
  1. Обновление 308
    от Маринченко Алексей в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 13:26
  2. Обновление сайта
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 09:17
  3. Настройка встроенного ПЛК ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 15:23
  4. Обновление
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 07:10
  5. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 12:38
