Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Подключение МУ110-6У: резисторы, питание
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Да, всё так.
    А выходные цепи МУ110-6У от какого источника будут запитаны ?
    Овен БП60. Если будет продолжать жужжать при подключении всех ПЛК/модулей -- придётся менять.
    Подключил, пробовал юстировать. Сам по себе МУ110-6У работает, а при подключении к диммеру минимальное напряжение на выходе 0.5В. При таком напряжении лампа горит.
    Нашёл подобный случай -- буду пробовать резистор.
    Каково минимальное напряжение на выходе МУ110-6У при отключенном диммере ?
    Совсем минимальное не знаю -- жена калибровала.
    После калибровки минимальное 2мВ.
    У вас семейный подряд ?
    Ага.
    Нашёл резисторы на 3.9 кОм, минимальное напряжение стало 0.2 В, и диммер стал отключаться.
  1. Подключение МУ110-6У
    от Oak в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 16:49
  2. МУ110-8К гальваническая развязка между каналами
    от Sulfur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:26
  3. Подключение ПЛК160 к МУ110-8Р
    от Ильг в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 17:36
  4. Подключение МУ110-32Р
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:09
