Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Время на экране
    9,750
    Цитата Сообщение от KIPSA Посмотреть сообщение
    понял, спасибо, завтра утром поменяю
    Здесь просто ограничение диапазона:
Название:	Свойства входа_1.PNG
    И для целой составляющей значения давления Вам и одного знака(разряда) вполне достаточно, а вот для целой составляющей значения температуры одного знака(разряда) может не хватить! Я бы не стал для температуры увеличивать количество отведённых разрядов, просто количество после запятой поставил "авто"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2017 в 21:16.
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    сделал все Ваши рекомендации.
    Теперь при нулевом давлении воды показывает минус 1.1. При юстировки входа пишет что измерено не верное значение. А по температуре вот какая проблемка: при юстировки входа вгоняю значения мин, сред, макс, так же пишет не верное значение, в итоге температуры врёт, причём не линейно. В качестве датчика температуры ТСМ-1388 50м.
    Изменённоя программа во вложении.
    Последний раз редактировалось KIPSA; 09.06.2017 в 10:02.
    Всё что создано одним человеком, может познать и другой человек ПРИ ЖЕЛАНИИ, вопрос лишь времени.
    9,750
    Вы видимо намеренно создаёте себе проблемы, юстировку я точно не мог Вам рекомендовать, никогда не делал ничего подобного! Нельзя всё вернуть как было, до вашей юстировки?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.06.2017 в 10:32.
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    :-)))) Вы наверно правы - я неосознанно создаю проблемы. Юстировку Вы не советовали, эт я сам к этому пришол методом научного тыка. Юстировка прибором не была принята, так что он всё время откатывает новые значения и возвращается к заводским.
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    Сейчас показывает давление воды 0.9 кг, а в трубе на вскидку 2 с чем-то, ближе к 3-ём
    Подскажите как это сделать - я начинающий, строго не судите
    Есть очень подходящая тема: Среда программирования OWEN Logic \ разные вопросы новичка
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    9,750
    Попробуйте что ли перепрошить, если проблемы после неудачной юстировки!
    Проверьте датчик! Какой у Вас датчик? Точно датчик избыточного давления?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.06.2017 в 23:17.
    13,392
    юстировка нужна, и если ее поломали в 1.9 это не есть хорошо... В приборе явно зашиты какие-то значения по умолчанию, но они могут чуть не соответствовать действительности.
    Юстировка поломалась еще до 1.9.
    Но уже пофиксили.
    Вчера должны были выложить обновленную версию.
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    Понятно. Всем спасибо. Сегодня или завтра обновлю всё ПО и перепрошью. Попробую опять сделать юстировку. Потом тут отпишусь.
  1. График на экране СПК
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 12:25
  2. СПК110 Рисование на экране
    от Sektoris в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 10:02
  3. Показания на экране ПИД - регулятора
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 16:48
  4. Кракозябры на экране СПК107
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 10:12
