Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Цифровой фильтр аналогового сигнала,измерение веса
    Добрый день, коллеги.
    А где находятся фильтры скользящего среднего, да и вообще? Просто нужно программно фильтровать сигнал. Где искать, подскажите пожалуйста.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    Добрый день коллеги всех с праздником. Слава России!
    Есть необходимость отфильтровать аналоговый сигнал от датчика давления, скачет ужасно. Нашёл в библиотеке oscat фильтр "FILTER_WAV " и не могу понять что подключать на вход "W", что за массив, где его взять и как подключить ко входу. У кого был аналогичный опыт поделитесь будьте любезны.
    Для начала выложите в цифрах, сколько должно быть и сколько показывает и сколько прыгает. Подозреваю, что тут дело вообще не в фильтрах.
    Кроме того вы пишите в раздел CoDeSys V2.3 с вопросами из CoDeSys V3.5
    Код:
     W : ARRAY [0..15] OF REAL:=10000000,1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0,0.1,0.01,0.001,0.0001,0.00001,0.000001,0.0000001  ;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 19:09.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    я не могу знать сколько должно быть к сожалению, мне для этого датчик и нужен.
    Датчик абсолютного давления ПД-Р -1.....5 bar
    сигнал пропускаю через блок "SCALE_R", на выходе из блока показания сильно скачут 1, 5, 0, 8 хотя по идее должно быть 1 bar атмосферное давление.
    а почему CoDeSys V3.5? я в 2.3 делаю
    Скрин похож на 3.5
    Датчика такого нет в Овене, что за датчик и как вы его читаете? По RS485 ?
    Скрином покажите, в работе. Данные нужны на датчике и на на Scale.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 18:43.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    Скрин похож на 3.5
    скрин взял из описания библиотеки
    датчик (преобразователь давления) не помню чьего производства, помню что -1 до 5 bar с сигналом 4-20
    rs нет на нём, два провода
    типа такого
    на прямую в плк на аналоговый вход
    Если этот датчик:
    https://rizur.ru/catalog/datchiki-da...avleniya-pd-r/
    , то это датчик относительного (избыточного) давления.
    Это во-первых. Во-вторых, плюс у него на 1 контакте разъёма.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если этот датчик:
    в инструкции к датчику написано что диапазон измерений от -1 до 5 бар, поэтому я решил что это датчик абсолютного давления
    ну контакты я местами менял при неверной комутации он перестаёт выдавать показания
  1. Измерение веса танка.
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:12
  2. ретранслятор аналогового сигнала
    от Starostin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:03
  3. Цифровой фильтр.
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:54
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:11
  5. Цифровой фильтр в ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 08:22
