Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Показания вольтметра при использовании твердотельного реле
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    А что будет показывать простой стрелочный вольтметр установленный на выходе ТР? Не будет ли стрелка вольтметра колыхаться, особенно при малых мощностях?
    Поставьте стрелочный прибор электромагнитной системы и будете мерить действующее напряжение не зависимо от формы кривой.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    В принципе...
    Полагаю, ТС хотел именно визуально контролировать мощность на нагрузке при регулировании. Предложение maximow2009 наиболее подходящее в этом случае. ИМХО...
    Зависимость между заданием 4-20 мА и мощностью весьма причудлива.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Не причудливее математических формул для линеаризации показаний. А так, да, - прибор электромагнитной системы или тру-рмс...
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Простым стрелочным вольтметром я назвал, например, вот этот экземпляр - http://www.220-volt.ru/catalog-322329/.
    Я так понимаю, что данный вольтметр и есть прибор электромагнитной системы.
    Yes, yes.
    Про ток что нибудь слышали?
    Последний раз редактировалось BETEP; 06.05.2017 в 03:32.
    Нет, не слышали, расскажи.
    К сожалению таки неграмотные люди встречаются в нашей профессии, те что про ток не слышали.
    Рассказываю, измерение тока даёт более актуальную инфу о работе нагревателя, чем измерение напряжения.
    Точнее измерение напруги вообще никакой инфы не даёт, если известен процент управляющего сигнала на ТТР.
    Ну и как минимум, перегорание можно сразу определить.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    По поводу тока.
    Все же мы управляем меняя именно напряжение, поэтому, для наглядности, было принято решение установить вольтметры (стрелочный и МЭ110.224-1Н).
    Наглядность необходима, так как речь идет о лабораторной установке для студентов.
    Стрелка стрелочного вольтметра не колеблется, даже при малых заданиях на ТТР.
    Но вот, что интересно, показания стрелочного вольтметра и МЭ110.224-1Н значительно разнятся.
    Причем показания МЭ110.224-1Н совпадают с показаниями мультиметра Mastech MY60.
    Прикрепляю статические характеристики указанных вольтметров.
    Прикрепляю принципиальную электрическую схему подключения ТТР.
    Знатоки электротехники дайте пояснения почему так может происходить.
  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 19:52
  3. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 12:04
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
