Показано с 11 по 20 из 39
Тема: сохранение переменных в ПР200 при отключении питания
    9,949
    Тема вроде про сохранение при выключении питания?!
    Про значения по умолчанию для энергонезависимых переменных, тем более если питание выключается, на мой взгляд не актуально, при первом же отключении оно может стать отличным от значения по умолчанию и мы с Вами уже об этом спорили, больше нет особого желания спорить, это практически не нужно, точнее, как уже написал, работает максимум до первого выключения иначе эта переменная не энергонезависимая!
    Где взять макросы сохранения выборки сетевой переменной, выхватить значение из сети и сохранить её в энергонезависимой переменной.
    13,585
    Вот, теперь понятнее... Макросы называются в базе IChange, fChange, на входы подаете переменную с включенным значением энергонезависимости, и сетевую. На выходе пишите в обе этих же переменных..
    З.ы. Сетевые по умолчанию энергонезависимы, но к сожалению не могут иметь начального значения, поломали это в какой-то версии ОЛ, либо в ПР200 отключили, так как на старых версиях ОЛ и ПР114 это прекрасно работало.
    9,949
    Сохранение по чему?
    Так по команде:
    Так по изменению сетевой переменной:
    Кто-то сталкивался?:
    ПР200. Энергонезависимые не сохраняются при выключении питания и при включении даже значения по умолчанию не устанавливаются - все в 0.
    Батарейка?
    9,949
    Батарейка?
    Вы наверно тоже значение счётчика хотите сохранить в энергонезависимой переменной?
    Наверно большинству будут не интересны ваши предположения, Вы лучше проект покажите с указанием что не сохраняется!
    Спасибо за наводку, коллега. В самом деле, "собака порылась" в свойствах счетчика.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Батарейка?
    Вообще то энергонезависимые переменные ( тем более сохранение их значений при выключении ) не зависят от батарейки .
    От батарейки зависят только часы при выключении питания они тикают . Конденсаторов хватает чтобы успеть сохранить измененные
    энергонезависимые переменные при выключении . А если значение счетчика есть галочка сохранять при выключении .
    Сбой памяти на экране не пишет .???????
    Если пишет обновите внутреннюю прошивку ПР200.
    Рекомендую досмотреть до конца
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    03.06.2019
    Екатеринбург
    Добрый день ВСЕМ.
    Столкнулся с аналогичной проблемой: не сохраняется состояние битовой переменной при отключении питания.
    В процессе выполнения программы запись и чтение работает.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 13:27
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 11:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 15:13
