Показано с 11 по 20 из 25
Тема: MasterScada + Linux
    10,664
    вот мне интересно так сложно в гугле поискать или зайти на основной сайт по ОРС
    https://opcfoundation.org/products/v...rver-for-linux
    13,357
    Чудеса, и много вы к нему приборов с протоколом Овен подключите ? и еще цена вопроса, проще будет Винду купить ...
    10,664
    Вы же вроде на ПР сидите, проблемы с отсутствием овеновского протокола испытываете? Нет, а для чего его здесь упомянули? Free сервера тоже имеются, даже скада свободная кросплатформенная нынче не редкость
    13,357
    я знаю, просто OPC для Linux это первый, который я вижу, в основном все сплошь и рядом под Windows, даже у того же ИНСАТ, хотя сделав MasterSCADA 4D им стоило бы задумать о переносе OPC серверов и для этой платформы.
    я сижу на чем придется и скажут
    10,664
    В ОРС применяется технология, так сказать собственность винды, поэтому перенос совершенно неблагодарное дело
    13,357
    Я знаю о технологии Винды, поэтому и удивился, что есть DA под Linux. А когда доползут технологии UA до Овен, Инсат и прочих скорее рак на горе свистнет и именно в четверг
    Версия MasterSCADA 4D поддерживает как работу в режиме UA-сервера, так и в режиме UA-клиента (впрочем, как и наше классическое приложение под Windows MasterSCADA 3.8). Можно смело сказать, что технологии UA доползли и до ИнСАТ, и до контроллера ОВЕН, на борту которого стоит MasterSCADA 4D.
    13,357
    Речь не о ПЛК с MasterScada 4D на борту, речь о Linux ПК с установленным RT. На нем реально будет работать UA сервер для передачи значений в вышестоящие SCADA не вашего производства ?
    И если UA сервер встроенный, есть ли возможность писать для него обработку приборов с нестандартными протоколами или писать и отлаживать на вашем Универсальном OPC на С или LUA а потом переносить код опроса на UA сервер в RT для Linux ?
    Последний раз редактировалось melky; 21.04.2017 в 12:57.
    А в чем отличие между ПЛК с установленной RT и Linux ПК c установленной RT. Только форм-фактор разный и все. По сути, с точки зрения MasterSCADA 4D, это одно и тоже... Если вышестоящие скады работают в качестве UA-клиента, то почему они не будут получать данные? Другое дело, что мало кто пока этот стандарт поддерживает, и мы часто сталкивались с проблемой, что MasterSCADA то может эти данные передать по UA, а вот другие скады получить эту информацию не могут, и пришлось для таких систем разработать переходник из UA в DA.
    Если нужно получить в нашей системе данные по какому-то нестандартному протоколу, и вы готовы самостоятельно заниматься его описанием, то для этого мы предоставлением API для разработки драйвера на С++, после того как данные будут получены в MasterSCADA их можно будет передать через UA клиентам.
    13,357
    Maria Momotova то есть в версии Linux RT возможно писать драйвера на С++ ? отлично.
    з.ы. ПЛК от ПК отличаются как небо и земля, на ПК я могу любой пакет подтянуть из репозитория, установить, настроить и пользоваться, на ПЛК с его урезанными возможностями просить производителя крайне долго и невыгодно, вон openVPN на 323-й говорят есть, суслика в поле быстрее увидишь, чем дождешься того же на ПЛК.
  1. CoDeSys + Linux
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 13:28
  2. ПЛК-100-24-P-Linux
    от sly2k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 11:18
  3. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 00:14
  4. ОВЕН АС4 двайвера для linux
    от Aleksey Myasnikov в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:19
  5. Linux
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 09:09
