Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Чтение входов ПЛК
    Вам уже объясняли - потому, что Вы не даете ему работать.
    Покажите как
    Вам уже показали как. Но на другом языке.
    Вы решили не нытьем, так катаньем?
    На других языках-я и сам сталкивался не помню сколько раз
    Интересунет язык ST и конкретный таймер TOF
    Почему не работает
    Последний раз редактировалось pwm100558; 16.04.2017 в 21:44.
    20.11.2011
    2,552
    Почему не работает
    Напишите так:
    IF var1 AND var2 THEN TOFInst(IN := TRUE, PT:= T#5s);
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Напишите так:
    Ваш вариант пока что не заработал
    var1 & var2 is false
    ит.д.
    мой вариант меняет IN из 0 в 1 и обратно
    осталось сделать чтобы Q одновременно с IN прыгал из 0 в 1
    тогда все будет соответствовать циклограмме из HELPa
    но как этого достичь????
    Q ведет себя так :
    при старте и после сброса FALSE
    при IN из 0->1 Q тоже 0->1 и в 1 остается до сброса
    Последний раз редактировалось pwm100558; 17.04.2017 в 10:34.
    Не совсем понятно, чего вы хотите. Таймер TOF - это таймер с задержкой отключения. Его выход включается, когда на входе логическая 1, и отключается через некоторое время после того, как на входе получился 0.
    И не стоит вставлять таймер внутрь условий. Лучше условие вставить в таймер.
    Нужен TOF на 30с работающий
    Пришлите работ пример НА ST
    Надо включать выход на 30с
    Последний раз редактировалось pwm100558; 17.04.2017 в 13:22.
    10,664
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf разве нет примера на ST?
    • Тип файла: png owen.png (60.2 Кб, Просмотров: 23)
  1. ТРМ133М + ИП320 чтение аналоговых входов
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 22:51
  2. чтение из плк
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 13:18
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 11:40
  4. Чтение из ТРМ
    от spawlov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 07:15
