Пардон, мПа с кгс попутал. Получается датчик подходит.
ПР114 заманчивее по цене.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.03.2017 в 13:01.
Добрый день. http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...i_div/opisanie
Вот такой датчик Вам нужен. У него настраиваемый диапазон.
То есть берете с макисмальным значением давления 20-25 (Вы не написали чего) и устанавливаете выход от 0 до 12.
Цена конечно подороже ПД100, но всяко дешевле и доступнее импортного.
У нас была такая проблема, собирались брать. Но в конечном итоге проблему решили всё таки изменением программы.
С уважением.
Извиняюсь.
Сразу не прошел по ссылке. Теперь понятно, что такое ПД200
7,5 кгс/см2=0,735мПа. 12 кгс/см2=1,177мПа. Так что Вам хватает с избытком.
Спасибо за советы, проконсультируюсь со специалистами, что одобрят, то и приобретем.
Если у вас только один канал и больше ничего не нужно то возьмите ТРМ1 в ДИН-речном корпусе и установите его в щит, и не парьтесь с ПР114 и ПР200, оно вам надо... В данном случае это самый простой и дешевый вариант( по крайней мере из продукции ОВЕН).
