Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Поведение модуля в исключительных ситуациях
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    удачи)
    спорить бесполезно))
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    О чем ? О том что не вкуриваешь в разницу форм хранения и представления ?
    Всем конечно спасибо, но кто-то сможет помочь с конкретикой.
    Как просто вывести общую ошибку понятно, а как конкретизировать ошибку.
    При нормальной работе датчика я получаю нормальные значения, а вот при обрыве датчика получаю хрень вида -1.063382e+037 и как мне эту хрень конкретизировать с "0x FD" и с другими ошибками.
    Всем заранее спасибо.
    13,281
    Lexand я же вам написал, используйте FB Decode_float если используете ПЛК Овен, уточните просто, есть ли эта библиотека в поддержке вашего ПЛК.
    4,174
    Вам же уже говорили - используйте ФБ DECODE_FLOAT из библиотеки "PID_Regulators.lib"
    Подаете на вход значение из аналогового входа, на выходе получаете значение и код ошибки
    но он лично меня не устраивает
    -не работает в эмуляции
    -при наличии ошибок измерения на выходе будет заранее предопределенное значение
    По этому
    Я вместо DECODE_FLOAT использую собственный ФБ аналогичного назначения http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post183061
    Отличия от DECODE_FLOAT
    - работает в эмуляции;
    - в момент ошибки измерения на выходе имеет последнее правильное значение, а не фиксированное значение. Т.е. "замораживает" последнее достоверное значение
    Последнее отличие позволяет игнорировать одиночные ошибки измерения, не "мельтешить" цифрами на HMI и не бросать PID в крайние положения.
    Там же приведен код функции для эмуляции ошибок измерения.
    10,649
    можно еще создать указатель на DWORD, затем сместить на 24 бита в право и получите код ошибки
    Алексей обратился в поддержку, вопрос решён.
    Пример на CFC через ФБ decode_float прикреплён к сообщению.
  1. Система оповещения об аварийных ситуациях
    от OlegSm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 07:56
  2. Непонятное поведение ПР
    от Sergh_Cherenkov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 08:53
  3. страннное поведение трм212
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 15:00
  4. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
