Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Не могу подружить 2 устройства через modbus.lib
    а в других регистрах тоже не верная инфа? Поднять скорость хотя бы до 38400 нельзя?
    Во всех регистрах 2051, ошибок 0. Как только возвращаю коммент в 3м кейсе, то есть оставляю один модуль Взлет, то он дает правильные регистры. Скорость 115200.
    И еще по поводу Enable в модбас функциях. Читал на этом форуме, что нужно взводить на один цикл. Функции записи так работают, а функции чтения нет - complete в них остается False. Как же правильно?
    но судя по примеру, по адресу 2 двойка должна означать скорость 2400, хотя я открывал первый попавшийся документ по взлету
    по Enable я тоже подавал импульс, вконце концов бибка открыта можно самому убедится что она сама ловит фронт
    Это Rs.dl, а не скорость в этом влете.
    Что может быть, если работают в бибке по одному нормально и оба в конфигураторе тоже нормально, а оба в бибке не хотят, причем косячит Взлет?
    Последний раз редактировалось Атаман; 03.03.2017 в 15:14.
    паузу ставить побольше между запросами, попробуйте четыре кейса и разное регулируемое время у таймеров после взлета и модуля, начиная с больших значений уменьшайте пока не появятся ошибки по таймауту
    ЁКЛМН!!!
    В последней строчке должен быть TimeOut2, а не TimeOut.
    capzap, спасибо за участие!
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 11:49
  2. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 10:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 15:18
  5. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
