Так делал. Начинает тормозить основной поток программы так, что работать невозможно. Чтение по одному байту возможно если писать COMport = CreateFile(NumPort,GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0,NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL); У меня используется COMport = CreateFile(NumPort,GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0,NULL, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL); Без этого флага основной поток встает, пока будет крутится цикл чтения по одному байту и программой пользоваться невозможно. С одним контроллером еще можно. Но когда в опросе их до 8 штук, то решение я нашел только так.
И самое забавное!!! Например настроил порт, вроде все нормально. Даже ошибок нет по тайм ауту. Но стоит запустить Гугл хром, то начинают валиться ошибки чтения! Не таймауты, а именно читает не весь пакет отправленный контроллером. Визуально на работе программы это никак не сказывается, но сам факт потери множества пакетов при работе Гугл хрома удивляет. Параллельный запуск других приложений не вызывает такой катастрофы. А с Гугл хромом примерно 50% пакетов потеряны. Интересно, что Гугл Хрому нужно от COM порта? Другие браузеры не пробовал. Просто их нет на машине.
Ответить с цитированием
