Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Замер длинны окружности
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может попробовать ультразвуковой датчик с токовым выходом. Он обучаемый. Фиксируете сначала 0 точку в центре заготовки, затем допустим на отметке 1,5м. И он растягивает эти полтора метра по шкеле 4-20мА. А показания выводить на любую ТРМ или ИТП11.
    С уважением.
    Ультрозвуковой датчик не корректно работает на резине с диаметром 1 метр показания в измерении диаметра отличаются на 2-4 см так как резина в процессе обработки получает не равную поверхность. Поэтому приняли решение использовать "контактные" датчики
    Цитата Сообщение от Евген84 Посмотреть сообщение
    А рассматривал приобретение промышленного лазерного дальномера, но слишком большая цена. От 2500 до 3500евро
    Тогда только контактный метод.
    Мне не нравится применение пневмоцилиндра - заедание приведёт к рывку, и последующему сбою инкрементального энкодера.
    А ваять линейный абсолютный энкодер с кодом Грея - ещё то занятие.
    Пользователь Аватар для shagin
    23.03.2015
    Саратов
    6
    ПЛК100.дешево и сердито. с такой скоростью точность можно и 1 мм
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Вам нужен ПЛК со скоростным счетным входом и дисплеем.
    К сожалению бюджетного решения у овен нет.
    Пишите в личку.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ...помогите пожалуйста подобрать приборы для измерения длинны окружности...
    Именно длину окружности? А посчитать по известной формуле, измерив радиус заготовки (предположив, что она более-менее круглая) при помощи резистивного датчика линейного перемещения, возможно?
    Инфракрасный дальномер Sharp (10-80 см) Инфракрасный дальномер Sharp (20-150 см) Инфракрасный дальномер Sharp (4-30 см) - 700 - 1000 рублей
    Спасибо рассмотрю данные датчики
    когда приезжает проверка они хотят видеть именно длину окружности.
    Я может быть что-то недопонял, но почему нельзя использовать обычный энкодер с мерным колесом?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    а как он рассчитает длинну окружности?
  1. Замер времени
    от Тугарин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.01.2022, 20:19
  2. Замер напряжения на аккамуляторах
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:45
  3. необходимо производить замер нагрузки
    от echen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:51
