Показано с 11 по 14 из 14
Тема: пр 200 работа с Combobox
    13,547
    Сергей0308 включите подсветку
    Вроде уже делали список Аварий по аналогии, только дублировали Combobox и все аварии располагали последовательно по убыванию. По возрастанию код немного увеличивался, поэтому забили.
    Вполне неплохо вроде получилось, имеем список аварий где каждая строка своя авария, если аварий нет, список полностью пустой, так как на нулевой позиции нет записи.
    17.02.2015
    Можга
    51
    дак если есть хотя бы 1 авария можно же сигнализацию включить, а на экране уже посмотреть что за авария
    9,928
    Тогда, как минимум, таблицы кодов не хватает, я помню, ещё в армии кто-то такую таблицу потерял, так во всей дивизии меняли, так как рации любой дурак мог прослушать, а если услышит примите сигнал 701, это ему ни о чём не скажет без таблицы! Я к чему, тогда не лучше сразу писать, например: взрыв на макаронной фабрике!
    Мне например очень интересно, как это выглядит в практическом плане? Стоит нечто, вроде СМИ2 и на нём по очереди циферки загораются? Нет же ПР щитового исполнения, да и ЖК дисплей очень тусклый, только в упор можно что-либо увидеть!
    я смотрю на дисплей с расстояния около метра. на дисплее есть подсветка -видно замечательно. Ничего не мешает поставить пр в щит, к примеру пластиковый ЩР с прозрачной крышкой. У меня например стоит в щмп. Проблема оказалась в том что бы быстро понять какой датчик сработал по аварии. Предложенный макрос подошел замечательно.
  1. Проблема с данными ComboBox.НУЖЕН СОВЕТ!
    от Andreismith в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 11:45
  2. Работа с CSV или XML
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 18:04
  3. работа по csd и смс
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 11:17
  4. Работа OPC
    от Georgiy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 06:13
