Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ПР200 работа в сети
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Владимир1967 Посмотреть сообщение
    в таком варианте заработало, а когда DP было подключено на нижний вход а сост установки на верхний - не работало
    Это при копировании какой то баг был. Можете снова поменять местами, всё равно работать будет.
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Первые два хорошие, а вот третий, не очень. Предлагаю свой.
    Что значит не очень(?) Ваш макрос и макрос от AI! разные... соответственно для разных задач...
    Для одной из моих задачи, макрос от AI! еще как очень! (за что ему спасибо!), а Ваш макрос не очень подходит, точнее не подходит совсем.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    20.11.2011
    2,552
    И вы хотите сказать, что не соединив выход макроса со входом, можно утверждать что мой макрос не работает? В таком случае и первый макрос не работает, так как он тоже не изменил значение переменной на втором входе макроса.
    20.11.2011
    2,552
    20.11.2011
    2,552
    Покажите разницу в сигналах.
    20.11.2011
    2,552
    И ещё могу добавить, из приведённых вами скринов, можно сделать вывод, что моим макросом можно управлять импульсом и он всё равно будет работать, а макрос от AI работает только от продолжительных сигналов.
    20.11.2011
    2,552
    Pavel_, что же вы отмалчиваетесь? Для чего тогда поднимали этот вопрос?
    Ого, аж 5 сообщений нафлудили...
    Ладно, еще разок попробую донести суть своего сообщения
    Я не утверждаю, что Ваш макрос не работает, читайте внимательно!:
    Я уже показывал разницу, но видимо надо более развернуто на схеме показать, так и быть...
    На входа Dis1, и Dis2 подаем единичку -- работа обоих макросов одинакова -- 4 скрина:
    На входа Dis1, и Dis2 подаем нолик -- и вот тут начинается интересное... -- 3 скрина:
    (возможно по этой-же причине у Владимир1967 с Вашим макросом возникли проблемы
    с or_xor возникли проблемы.
    но утверждать, как и перепроверять, не стану.)
    да-да, Вы правы! макросы разные! именно об этом я и говорил:
    На этом свою дискуссию в данной теме прекращаю, и даже не уговаривайте
    20.11.2011
    2,552
    Извините, дошло (как до жирафа ), у меня получился "Проходной Выключатель", который в схеме Владимира (с двумя обратными связями) тоже работает.
    13,357
    Макрос AI! писался по просьбе, но он избыточен для задачи. AI! в нем сделал приоритет входа вроде и он выполняет роль умного SEL без управляющего сигнала.
    То есть из двух разных переменных в третью.
    Мне же было нужно только перезапись переменной изнутри и через Modbus. Так как на выходе макроса мы пишем значение в обе переменные, ну и после того как нарвался на некоторые особенности применения обратных связей и явных обратных связей то у меня этот макрос сократился до такого вида.
    Переменные соответственно Tprogr - внутренняя, Tprogrmb - Modbus.
    Не нужны явные обратные связи и т.д. главное чтобы на выходе была запись в обе переменные.
  1. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  2. Работа ПР200 с аналоговыми сигналами
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 23:31
  3. Совместная работа нескольких ПР200 и СПК.
    от findeler в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 13:18
  4. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
  5. Работа ПЛК100 в сети Ethernet
    от super100 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 06:33
