Показано с 11 по 12 из 12
Тема: параметры связи CoDeSys 2.3.9.6 windows 10
Древовидный режим
    Exclamation параметры связи CoDeSys 2.3.9.6 windows 10
    Пожалуйста, помогите студенту с проблемой. Я написал программы для плк 150 на ноутбуке и никак не смог настроить параметры связи с контроллером. При открытии окна параметров связи вылетает окно CoDeSys Gateway Server с сообщением "No Drivers found! При добавлении нового канала связи, открывается мертвое окно без возможности нажать "Ок". Преподаватель дал задание найти решение проблемы именно на моем Пк с моей версией винды (на компах в аудитории с windows xp соединение устанавливается и программы успешно направляются на контроллер). В распоряжении имею ноутбук на базе windows 10 x64 для одного языка, CoDeSys (вроде как максимальной версии 2.3.9.6 для контроллера плк 150), необходимые target файлы, сам овен плк 150, и ethernet порт. Может вообще на windows 10 можно только новые контроллеры использовать? На скриншоте показан результат действий без плк. С контроллером ситуация аналогична, только пропадают скобки (not connected)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (153.1 Кб, Просмотров: 112)
    Последний раз редактировалось zhukov.wcc; 27.12.2016 в 09:36.
  1. CoDeSys v2 и windows 7
    от geksy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 09:35
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  3. codesys + windows service
    от des1roer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 06:41
  4. CoDeSys Web Server и Windows 7 ?
    от sasha0000 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 21:11
  5. Проблема CodeSys и Windows 7
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 12:34
