Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Термостат и ПЛК 150
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Стандартный ПИД выдает на выходе напряжение 0...10 В. Умножьте эту величину на коэффициент, например 10 и получите интервал 0...100. Придайте ему размерность секунды. Тогда, если ПИД будет выдавать величину 50, то это будет означать, что компрессор надо включить на 50 секунд на заданном фиксированном интервале.
    Вы гений! Спасибо огромное!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    Весьма польщен.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Весьма польщен.
    паспорт смотрю на компрессор, обычный, от домашнего холодильника, нет там времени работы минимального. Сколько это может быть, чтоб реально, аппарат не навернулся раньше времени.
    Минимальную длительность импульса можно задать 5 сек. Тут главное определиться с длительностью фиксированного интервала чтобы не убить компрессор. Этот интервал можно для начала взять 10..15 мин.
    А вообще лучше написать свой ФБ ПИД-управления компрессором. Этот блок будет выдавать на выходе импульс соответствующей длительности.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.12.2016 в 13:56.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Question
    Подскажите пожалуйста! Использую PID_FUNCTION
    P = 20
    I = 1000
    D = 250
    Уставка 30.
    Нагреваю ТЭН в ящике (встроен в дно железного ящика), процесс медленный, очень долго подбирал чтобы температура держалась +-0,1 градус, т.е. разброс получается 0.2 градуса от уставки.pwm.JPGgraph.JPG
    ШИМ в программе делаю = 355.55. Т.е. out с ПИД регулятора умножаю на 355.55. Просто очень резко нельзя нагревать. Какие только коэф. не перепробовал, нужно чтобы разброс был +-0,05, Может профессионал какой нибудь с коэфф. подскажет. Вообще это реально - +-0,05?
    Заметил такую особенность, что когда уже в процессе идет регулирование, то когда температура перевалила за уставку и поднимается, он все равно греет, хотя уже надо бы отключаться за 0,05 от уставки.
    Спасибо!
    20.11.2011
    2,552
    Это из-за накопленной ошибки, так как процесс медленный, ошибка накапливается большая, при равенстве, измеряемой температуры уставке, ошибку надо обнулять.
    20.11.2011
    2,552
    Я это делаю с помощью вот такой схемы.
    4,205
    P = 20
    I = 1000
    D = 250
    Уставка 30.
    Дифф. составляющую ПИД убрать вообще, т.е.
    D=0
    P - уменьшать, а I - увеличивать.
    26.01.2011
    Земля
    519
    D=0
    Попробую еще раз, пробовал и так, все одно. около +-0,1 (записывал все комбинации в журнал) , сейчас еще попробую ошибку обнулять при достижении уставки.
    Не ошибку какую-то надо обнулять, а интегральную составляющую когда рассогласование становится равным нулю. I надо существенно увеличить.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.02.2017 в 12:24.
  1. СПК+Термостат по RS485
    от ChemDevil в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:13
  2. СПК110 + термостат(RS-485)
    от barsik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 07:31
  3. ТРМ 201 комнатный термостат
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 16:37
  4. Автоматизирую жидкостный термостат
    от Александр Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 12:35
