Показано с 11 по 20 из 27
Тема: МВУ8-У + ТТР с управляющим сигналом 0..10 В
    Цитата Сообщение от Корниевский Посмотреть сообщение
    Послушайте. Я управлял нагреванием по PI закону при помощи реле KIPPRIBOR и прибора ТРМ101 с выходом 0-10 В. Вы
    А это не KIPPRIBOR.
    И я осведомлен о ТТР с фазоимпульсным управлением сигналом 0-10 В или потенциометром. Но это, похоже, не тот случай. Почему такой сигнал управления - надо спросить изготовителя. Да и даташит именно с таким сочетанием букв и цифр мне найти не удалось.
    Фотографию ARC-SSR-25VR в студию.
    Это суперсекретное ТТР.
    9,842
    Судя по описанию, Евгений прав, не может быть с фазо-импульсным, только число-импульсным регулированием, что маловероятно:
    Добрый вечер коллеги. Подключил ТТР KIPPRIBOR HD 2522 10U и радуюсь жизни, и адекватной работе. Сейчас сделаю фотографию ТТР ARC-SSR-25VR о которой спрашивал.
    Фото в приложении
    Попробовал две релюхи KIPPRIBOR HD 2522 10U на один выход МВУ8-У повесить. Всё работает. На них и остановлюсь. Спасибо всем друзья за помощь. Появится минутка и попробую через резистор подключить ARC-SSR-25VR, но это наверное к ОВЕНу не относится.
    Коллеги прошу Вас посоветовать мне повторитель рабочий и не дорогой. Можно в личку. Буду очень признателен.
    Eugene.A я попробовал рэлюху ARC-SSR-25VR с нагрузкой. Похоже что и с 5.47 В рэлюха "приоткрывается", а так же пробовал полностью "открыть" рэлюху. Характеристика получается слишком нелинейная. Очень похоже на работу симистора в связке с БУСТ.
    9,842
    Если Вам верить в том, что реле начинает приоткрываться начиная примерно с 5,5 вольт, это лишь лишний раз подтверждает, что реле работает в ключевом режиме и применять его в регуляторе с ШИМ или выкинуть(подарить кому)!
    Сергей0308 кривая выглядит примерно следующим образом (прикрепляю). По оси абсцисс напряжение, по оси ординат мощность
    Примерно.
  1. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44
  2. Управление 4-мя ТТР токовым сигналом
    от Shaggy в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 00:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 17:01
  4. ТРМ12 и управление КЗР сигналом от датчика уровня
    от ALi в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 15:29
