Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ТРМ212 двух канальный или универсальный?!
    Как Вы прочитали ,у меня нет задачи в вычислителе ,а значит, как я надеюсь ,возможна такая частичная эксплуатация ТРМ212. А вот при дальнейшем усложнении задачи мне придется покупать второй блок ТРМ212 и выбрасывать ТРМ202. Поэтому я все же надеюсь на Вашу добрую подсказку.
    10,664
    регулируется один параметр, а отображается два. Но для усложнения задачи лучше сразу приобрести, контроллер или например ПР200
    9,879
    Так ТС пока ни слова не писал, что ему нужен только ПИД, может ему и П-регулятора достаточно, что есть в ТРМ202!
    ответа на вопрос пока нет: "Можно " или "нельзя".
    Может кто-то уже использовал ТРМ212 в режиме ,когда включены ,например ПД100 и ТП одновременно ,
    и к тому же возможно чтение обеих величин через RS485?
    Можно, можно. Только дьявол кроется в деталях. Показывать будет (кроме ручного режима, где индикатор второго канала просто гаснет), по 485 тоже всё передается. Реально имхо , для медленных процессов не годится, просто по тому как он работает, только быстрые действия относительно адекватные. Температуру не рискнул бы им регулировать, это медленный процесс.
    ОХМИ ....А что такое ручной режим-то?
    Здравствуйте! Ребят подскажите пожалуйста.У меня на трубе стоит диафрагма (измерение расхода пара) с дифманометром индукционным выходом и потом сигнал идёт на КСД. Возможно ли всё это заменить на два датчика овен (пд-100) и всё это подключить к трм 212(будет ли он показывать расход по перепаду)?. и через rs-485 по протоколу modbus rtu или owen ,а также через пм 210 подключиться к облаку owen? Спасибо!
  1. ТРМ-202 двух канальный
    от zaiac1975 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 15:46
  2. 2-канальный суммирующий расходомер
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:14
  3. двух канальный суммирующий счетчик
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 17:59
