Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    12,160
    Тогда уж купите у моих партнеров Сокет-4 http://www.spd.net.ru/Hardware/SOCKET-4.aspx
    25.10.2013
    Пермь
    646
    У него протокол только UDP. TCP отсутствует? Он будет работать с ПЛК?
    Последний раз редактировалось and909; 27.10.2016 в 18:04.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    мне проще С2000 взять от Болида.....
    Ээээ... ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ С2000 ?
    Последний раз редактировалось and909; 27.10.2016 в 18:10.
    12,160
    если UDP в ПЛК есть ,то будет работать .Обратитесь к производителю могут ли они сделать ТСР.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Яндекс предложил:
    Только цена почему-то засекречена. Я в таких случаях предполагаю, что продавать не очень то и хотят.
    13,633
    and909 нет, С2000-Ethernet, работает только по UDP, мне для SCADA подходит
    Цена по запросу, это не секрет, а просто она может чуть напугать и выбрать Moxa с теми же характеристиками
    rovki - Сокет 4 почти в 2 раза дороже.... и требует тестирования....
    з.ы. если надо несколько портов то как вариант Raspberry Pi + дешевые USB-RS485.
    4 порта и хоть TCP хоть UDP проброс портов в сеть...
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2016 в 11:45.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Тему перенесли, но разговор, начатый в теме про модули расширения с Ethernet, перешел на преобразователи, которые можно встроить, чтобы имеющиеся модули с 485 перевести на Ethernet, так что не сильно мы и оффтопили.
    Ну да ладно, продолжим здесь.
    Вопрос остается: кто знает встраиваемые модули (бескорпусные, минимальных габаритов) 485-Ethernet?
    Желательно от производителя, имеющего дилера в России.
    Последний раз редактировалось and909; 28.10.2016 в 14:54.
    13,633
    http://tibbo.ru/products/item/6/17/ но только TTL, цена вас точно не обрадует, на уровне Moxa
    http://tibbo.ru/products/item/7/28/
    http://www.ibep.ru/shop/browse/010006
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2016 в 16:11.
    Добрый день. Есть преобразователь pusr usr-tcp232-304, подключен к пр-100. Есть скрипт на питоне для чтения определенного регистра.
Название:	Снимок экрана (2).png
    Если опрашивать пр100 через этот преобразователь по modbus-tcp, то прибор коннектится, но регистр не опрашивает, ругаясь, что не получил данные.
Название:	Снимок экрана (5).png
    Если создать виртуальный порт для преобразователя,
Название:	Снимок экрана (1).png
    то по modbus-rtu все хорошо, данные приходят.
Название:	Снимок экрана (6).png
    Есть еще пр-103, с нее через родной ethernet-порт по modbus-tcp данные приходят.
Название:	Снимок экрана (7).png
    В чем может быть проблема?
    Вам надо использовать режим Modbus RTU over TCP в python скрипте. Модули usr-tcp232-304 не производят конвертацию Modbus RTU в Modbus TCP.
  1. Два ПЛК-110-60 и Ethernet
    от Валерий Бурик в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 10:06
  2. 485 232 ethernet
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 09:56
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. Ethernet>>USB
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:06
  5. Ethernet and ПЛК 154 - 220 - И.М.
    от Max81 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 15:41
