Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Вопрос бывалым по ПЧВ
    Имеется частотник danfoss fc51 , спк 207, подцеплены по rs 485
    чем задаете скорость вращения, есть ли обратная связь?
    Цитата Сообщение от evgeni293 Посмотреть сообщение
    Имеется частотник danfoss fc51 , спк 207, подцеплены по rs 485 . С грехом пополам настроил и удалось запустить. Почему двигатель дергается ? при управлении непосредственно с конфигуратора Овен ПЧВ подобных проблем не возникало. Где я ошибся?
    Скорее всего связь не устойчивая. В настройках ПЧВ задано останов двигателя при пропадании связи. Увеличь в настройках ПЧВ время реакции на пропадание связи с СПК.
    Уже увеличил. Пинаться стал меньше, но все же пинается.
    Сколько секунд поставил ?
    стояло 0,001 с, поставил 0,4 с , посоветовали в Овен. Все же проблема с опросом 8А. Потому что без них все работает хорошо.
    Поставь для начала 3 секунды, потом потихоньку уменьшай пока не дойдешь до критического значения.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.10.2016 в 13:10.
    Вольд, поверь на слово - не здесь ))
    Но это тоже нужная вещь. Не понял, правда, как и где ТС ставил 0.001 и 0.4 8( и какой редиска из Овена насоветовал))
    Время Минимальной задержки 8-35.
    То что я предложил - это самый простой вариант решения проблемы. Ковыряться с оптимизацией опроса МВ110-8А много сложнее и дольше. Я думаю автор темы не активные стержни на атомной станции двигает посредством ПЧ.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Помогите, что-то не могу сообразить.
    Имеем один ПЧВ, два переключателя "АВТ.-СТОП-РУЧ."(один для первого двигателя, другой для второго), два пускателя для двух движков, два реле времени "финдер".
    Как с таким набором управлять ПЧВ в ручном режиме?
    9,435
    Можно чуть поправить названия переключателей: АВТ-СТОП-ПУСК(ВКЛ)
