Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Екон+ 2 ПК+модем
    кто так утверждает? На скрине выделена цитата из документации, объясняющая как должна строится работа с ПК. На кажом ПК ОРС будет стучаться в последовательный порт, а вот дальше попасть на модем-свисток без подключения к сервисам типа dyndns совсем не просто
    На их сайте. http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...on134/65048493 См. Задача №2 !!!! Так и звучит.
    " Необходимо производить опрос устройств с последовательным интерфейсом несколькими ПК, находящимися в сети Ethernet".
    Кроме того я выше давал ссылку на видео вебинара, где также рассматривается этот вариант.
    10,661
    ну и как это противоречит с официальной документацией? На каждом ПК "поднят" виртуальный СОМ-порт и соединяйтесь с ЕКОНом сколько угодно, только это возможно в локальной сети.
    Теперь о Вашей противоречивой информации, что касается модемов с пробросом портов. Чтобы модем инициализировал связь с инетом его кто то должен пнуть, компа со стороны приборов у Вас вроде нет, хотя понятие "свисток" относится к USB модемам, получается ПК все же присутствует. Например он законнектился с неким белым айпишником, одного из ПК, как будет получать инфу и управлять второй ПК(согласно названию темы)?
    1) Если на ПК поднят com порт -значит соединение с Економ уже не Ethernet, а RS 485. Потому и противоречит.
    2) Я и написал, что свисток это USB модем, который вместо GSM роутера стоит со стороны ПК. Подобное работает на разных объектах.
    3) Если GSM модем, например Robustel 1000, cконфигурировать как Клиент, т.е. выбрать из списка (галочку поставить), то в нём активной становиться строка куда записывается IP сервера. В данном случае это будет IP USB модема. То при включении он сразу стучиться на сервер. Его не надо пинать. Таким образом устанавливается постоянное интернет соединение.
    Если выбрать в конфигураторе модема режим работы как Сервер, то тогда надо уже со стороны ПК стучаться на него
    Подобное неоднократно нами реализовывалось. И работает. Тут всё просто.
    Последний раз редактировалось Safron; 16.10.2016 в 09:25.
    10,661
    забыли добавить виртуальный компорт и соединение от этого не поменяется, он будет происходить посредством интерфейса Ethernet, просто данные будут трансформироваться из UDP в пакеты последовательного соедиения
    ну и что, обязанность клиента обмениваться данными с серверами, кто в Вашем случае им будет выступать, ЕКОН? Нет, он на это не способен
    ну если он сможет создать два соединения, чтоб обмениваться данными с двумя ПК, то зачем Вы здесь вобще открыли эту тему?
    [ну если он сможет создать два соединения, чтоб обмениваться данными с двумя ПК, то зачем Вы здесь вобще открыли эту тему?[/QUOTE]
    В тот то и дело, что не может сразу два соединения создать.
    Скорее всего придётся либо два модема лепить, либо роутер на Екон ставить. Чего меньше всего хочется. Быть может есть какие нибудь другие решения?
    10,661
    обычно melky предлагает установить vpn соединение, не вижу проблем это испоьзовать, потому что понадобиться одно устройство возле екона
    13,557
    Да, VPN самое оптимальное решение.
    1. не зависим от оператора (почти не зависим, так как некоторые операторы могут резать GRE, хотя есть еще OpenVPN, l2tp, IPSec)
    2. на нормальных роутерах все работает корректно, в отличии от Зикселей и прочего...
    Ессно сервер должен быть с доступным IP.
    Так однако остается проблема последнего звена, если там стоит устройство с RTU, ASCII, Овен протоколом (то есть работает по RS485) оно так и не сможет отдавать двум мастерам, независимо от типа.
    Тут 2 пути. Должен быть не ЕКОН а некий шлюз, в котором настраивается опрос 485-ого. А уже шлюз по TCP будет отдавать 2-м, 3-м и так далее сколько к нему запросов разрешено.
    Либо разносить по времени, например опрашивать раз в сутки с разным временем.
    Так как если время сложится, то устройство начнет кидать мусор или вообще не ответит
    з.ы. как-то находил программный шлюз, но платный.
    Как вариант вместо роутера использовать Raspberry Pi с модемом и конвертером usb-rs485. к порту можно обращаться поверх TCP например.
    Последний раз редактировалось melky; 17.10.2016 в 10:22.
    Кто нибудь может поделиться файлом конфигурации для Екона134? Конфигурация нужна для подключения прибора через один портов Екона Р1..Р4 далее по Ethernet на ПК.
    Как ни настраиваю конфигуратором не получается. ОРС в котором указан IP и порт Екона выдаёт ошибку связи с устройством. Конфигуратор Екон видит. Через строку браузера тоже без проблем. А OPC сервер тупит ...никак не может установить соединение с устройством Екон
    10,661
    ПК с економ по UDP общяются, ОРС об этом подозревает?
    Нет не подозревает. Админ обещал как то порты перенаправить. Брандмаузер отключить. UDP организовать. По колдовать короче.Я далёк от этих фишек. Но файл конфигурации я всё равно хотел бы посмотреть. Удостоверится
  1. Екон 134
    от Vitamin в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 13:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  3. ЕКОН 134
    от fvgt-2009 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 16:29
  4. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
