Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Заземление при подключении приборов ОВЕН
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Разделение шин FG и PG (PE) имеет смысл в шкафах с мощностью установленного в них оборудования более 10 кВт. В этом случае токи, стекающие через сетевые фильтры мощных элементов оборудования, создают на шинке РЕ довольно большой уровень помех (относительно земли-матушки). Изолированную от корпуса шинку FG в таком случае соединяют отдельным изолированным проводником с контуром заземления цеха или ближайшими металлическими конструкциями здания.
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Я же и говорю, что все экраны кабелей от датчиков к ТРМам соединяются между собой, благо ТРМы друг от друга в пределах комнаты на вертикальной металлической панели. И к этой панели экран подключен в одной точке. Единственно, что питание к ТРМам осталось от прежних приборов. А там два провода подводится - один фаза от выключателя, а второй "земля" прямо на эту панель возле прибора. Так в принципе почти везде - фаза на оборудование (220 В), а "земля" к ближайшей "железке". Знаете, на старых предприятиях я заметил, особо не заморачиваются с "правильно" или "неправильно". Особенно если как у нас предприятие большое, процесс "мокрый", то есть связан с перекачкой больших масс воды и пылью, а отопления в цехах давно нет, крыши текут, плановый капремонт в начале 90-х не сделали. Но ТРМы работают в этих ужасных условиях давно, правда цифры иногда "мигают", особенно когда мощное оборудование включают, типа барабаны на печах. А вот импортное оборудование на тех же весах на погрузке вагонов (весы арендуем) без заземления кабелей и системника у компьютера напрочь отказалось работать. Цифры высвечивались случайные. А к системнику были подключены экраны кабелей, как к прибору, так и к датчикам. Это когда электрики откусили медный проводок от системника на землю, посчитав его лишним. А на ТРМах исправно работают неэкранированные кабели от ТСМ50 (до 100 метров, проложенные вперемешку с силовыми кабелями на общих кабельных дорожках). Но наверное это никому не будет интересно, ибо это всё времянки и нарушения.
    Все вроде понятно
    Как понятно все описали
  1. Качество приборов ОВЕН
    от Сема в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 226
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 14:54
  2. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  3. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:49
  4. эксплуатация приборов овен рм1
    от Лео-нид в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:51
  5. сеть приборов овен
    от Dima-35rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 19:22
