Показано с 11 по 18 из 18
Тема: си8 насторойка для водоочистки
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если Вас всё таки не интересуют временные задержки, то попробуйте следующее.
    1. Настройте СИ8 в режим расходомера, это на стр 13 руководства.
    2. установите режим работы ЛУ(логического устройства) на работу с расходомером. Задайте в параметре SEL 1 или 2 (с каким выходом Вы будете работать) параметр 2 (стр 21)
    3. выберите параметр SET в соответствии с нужным Вам алгоритмом обработки уставки. стр 22.
    4. Параметры SEL проверки также в соответствии с указаниями на стр 22.
    5. В параметре IND выберите нужную информацию вывода на экран. В Вашем случае это 2 - расходомер. стр 25.
    6. Установите уставку U
    Пробуйте.
    Это основное для начала, кое что может ещё придётся подправить.
    Если не секрет. Вы хотите самостоятельно сделать установку или взамен сгоревшего прибора?
    Если нужны ещё и временные параметры, то можете отдельно реле времени прицепить.
    С уважением.
    Добрый день! Не секрет. Мой купленный год назад предполагаю кто-то потрогал и сбил настройки. Вижу что счет импульсов на приборе идет . А вот на выход ( как я понимаю K1 ) напряжение не подаётся.
    9,898
    Так задержка по времени будет сама-собой, при времени измерения 30 с, не менее 30 с! Если надо с минимальной задержкой, не наш случай, лучше вычислять по периоду следования импульсов!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Согласен. Как вариант, если устроит автора вопроса.
    11.09.2012
    2,462
    Выход работает как обычный сухой контакт. Напряжение подаётся извне. Индикатор выхода срабатывает?
    Индикатор цифровой должен показывать не количество импульсов а расход в единицу времени. Например литров(импульсов) в секунду.
    Если у Вас установка куплена, то попробуйте обратиться к производителю. Они ОБЯЗАНЫ дать настройки. По идее это должно идти в приложении к установке.
    Спасибо! так и поступал - запрос поставщику отправлен. Расход в виде поступивших на счётчик импульсов - это и имелось в виду и Вы это правильно поняли.
    В приложении к установке идёт мануал по си8 из которого для конкретной этой задачи мало что можно прояснить. Сами взгляните - как будто автор не любил читателя написано.
    За ваш совет спасибо - это уже кое-что . Буду пробовать в выходной. Установка стоит на даче.
    С уважением, Константин
    9,898
    Вы наверно РЭ на УТ24 не видели, я когда впервые столкнулся так и не смог до конца понять пока прибор в руки не взял и на кнопочки не потыкал!
    Да. не дописал - нет индикатор выхода не загорается.
    11.09.2012
    2,462
    Тогда 2 варианта. Или попробуйте настроить как писал, или требуйте настройки с производителя оборудования.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
