Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Подключение ультразвукового уровнемера к ПЧ ESQ !!!!!!!!!!!!
    Так у вас оказывается не один насос? Так по мере общения много чего интересного может выяснится, ну одним ПЧ несколько насосов не запустишь, как минимум ещё пускатели наверно потребуются!
    По старой схеме было 3 насоса один от ПЧ, другие 2 от электродов. Сейчас купили насос на 250 кВт и к нему ПЧ от старой схемы сказали начальники уходить надо и взяли один мощнецкий
    9,966
    Проще конечно настроить в режиме ПИД-регулятора(может поэтому терзают сомнения), но это будет не правильно(на мой взгляд), чуть сложней чтобы откачивал от максимума до минимума на номинальной скорости, но это будет правильно(на мой взгляд)! Извиняюсь, что повторяюсь, но ничего кардинально революционного здесь к сожалению не возможно придумать!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2016 в 19:44.
