Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Минимальная тактовая частота.
    Просто любопытно - это самоудовлетворение ?
    Главное -- тактовая частота. А, входы-выходы, кому они нужны?
    смех без конретного ответа - шапкозакидательство. Мне очень нравится ПР. Ушел на него с сименсов.
    Но ответьте на конкретный вопрос из #4: значение Твкл и Тоткл от 0 - Как это? Должна быть цифра отличная от нуля. 0.001 (миллисекунда), 0,0000001 Сколько?!
    Завтра, конечно, я вычислю эмпирическим путем. А вам, знатоки, огромное спасибо.
    12,160
    Что обработка входов ,что внутренних переменных ,что таймера внутреннего идет в цикле ПР ,поэтому ни каких импульсов ,что внутри ,что снаружи не может быть сгенерировано или воспринято не может быть чем время цикла выполнения проекта.Что касаемо блинка ,то период формируется за 2 цикла ПР самое малое.то есть при уставках да же нули ,один цикл формируется пауза ,а второй цикл импульс.
    И домашнее задание: сделайте схему ШИМ. Частота импульсов 100 Гц, задание значений ширины импульсов от потенциометра от 1 до 100 (%) с шагом в 1 %. Т.е. чтоб можно было задать и 1% и 2% и 77% и 100%. И главное: чтоб схема адекватно работала в эмуляторе.
    Если серьёзно, то чем вам не подходит ответ про скорость переключения выхода и скорость реакции на вход?
    Ну какая разница на какой частоте оно внутри работает, если на переключение, хоть тресни, всё равно 10мс нужно?
    12,160
    в эмуляторе минимальный цикл приравневается к 1мс ....
    минимальный проект -инвертор с обратной связью (генератор) ,период=2 тактам ПР-максимальная частота и минимальный период ,поэтому название поста не верное .
    Последний раз редактировалось rovki; 19.06.2016 в 23:32.
    9,971
    Можно ПР114 с транзисторными выходами применить, там есть встроенный ШИМ, ничего Вам делать не надо:
    За название поста каюсь. Сам поморщился перечитав.
    Правильно про эмулятор. Теперь вопрос: ПР-то будет отрабатывать длительности в доли миллисекунд?
    Хороший совет про пр-114. У ПР-200 собирался брать шим с аналогового выхода 4мА=0, 20 мА=1...
    Нет.
    Минимальная длительность сигнала в исполняемой программе не может быть меньше времени цикла исполнения программы.
    На ШИМ ПР114 (с транзисторными выходами) можете даже не смотреть - он аппаратный.
    Если так сильно нужно работать с сигналами в доли миллисекунд - отложите ОЛ в сторону, и программируйте микроконтроллер ПР напрямую, из среды разработки для этого процессора.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 08:29
  2. Разная частота на одинаковых ПЧВ
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 09:45
  3. Частота импульсов от энкодера
    от Виталий Андреев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 17:02
  4. частота дискретного входа плк 154
    от Ермаков Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 20:33
