Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Ультразвуковой датчик уровня (УДУ)
    извиняюсь за возможно не корректный вопрос - а фирма ОВЕН не пробовала посмотреть в сторону "сделать датчики аналог SenoTec"? Например датчик+усилитель для контроля уровня клея расплава (+200 градусов) например такое http://ozhat-turkiye.com/get.aspx?id=1276088 ?
    Ценник на продукцию немецкую около 1000 евро за комплект зонд+усилитель. Выходят из строя они чаще , сильно чаще чем хотелось бы. Аналогов я пока не нашёл.
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    382
    Интерес производителя похоже угас, раз нет новых сообщений.
    Нас тоже интересует уровнемер угля в расходном бункере.
    Среда правда очень суровая: температура до +200С, влажность 100% с конденсатом, оседания смол на поверхности.
    Дальность до 20м. MODBUS или 4-20мА.
    Поставил бы в бак с дезиныекторм выход 4-20 и обязательно RS485
    Поставил бы в бак с дезинфектором выход 4-20 и обязательно RS485.
    23.05.2011
    Новосибирск
    382
    Похоже тема умерла!!
    Если парит, то ультразвук не подойдёт. Нужен радарный уровнемер. Мы пользуемся ЛИМАКО, на баках с мазутом.
  1. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  2. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 09:21
  3. Датчик уровня
    от Eugenie в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 16:07
  4. про датчик уровня
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
  5. Кондуктометрический датчик уровня ДС.1
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:38
