Показано с 11 по 15 из 15
Тема: CП307-P запись на флеш
    4,197
    По поводу записи в архив событий, т.е. переменных типа bool.
    Можно сделать так.
    В одном регистре(Word) можно хранить два символа ASCII, например Ок= 4F 6B, Er= 45 72.
    И если при событии, авария например, записывать в регистр 7245hex=29253 (ВНИМАНИЕ. Байты нужно в регистре переставлять местами), то в архиве будет текстовое сообщение "Er".
    Если аварии нет, то можно записывать в регистр или 6b4f=27471, или просто 0, последний вариант наверно более предпочтителен
    Для одного регистра
    Получится так
    Соответственно в файле будет так
    4,197
    По поводу количества записей в настройке.
    Нет смысла делать 60 записей, можно одну-две, и все.
    Все равно новые записи дописываются в конец файла, если задано фиксированное имя файла, за то резко уменьшится размер хранилища.
    Если у Вас цикл стоит 1 минута, и если задать Кол. записей=1, то каждые две минуты в файле будут добавляться две новые строчки.
    Спасибо за исчерпывающий ответ!!!!
    Создан небольшой проект на СП-307 Р, создан элемент архивирование на USB.
    (архивирование по событию)
    Выявлена проблема: архив пишется только если активен тот экран на котором размещен элемент архивирования. Как обеспечить запись вне зависимости от экрана?
    27.01.2015
    13,931
    Правой кнопкой на элемент архивирования - команда Глобальный.
  1. запись переменной в флеш память плк
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 12:18
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 14:56
  3. СПК-107 (Запись на флеш через файл)
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 12:54
  4. Запись переменных на флеш или SD карту.
    от MikiMouse в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 11:17
  5. СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 18:23
