Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Преобразование цифровых входов в число.
    Я непонял, зачем умножать на 4х. Вот сейчас подключен обычный бесконтактник к ПЛК110, на валу двигателя стоит лепесток, и он считает импульсы 45шт.сек?
    Так у вас энкодер или обычный счётчик импульсов?
    У энкодера минимум 2 датчика со смещением 90градусов. (AB)
    20.11.2011
    2,552
    Так у вас ПЛК, или ПР?
    У нас планируется поставить ПР110, сейчас эксперименты делаю на ПЛК110, а в качестве энкодера - будет два безконтактных датчика, на валу двигателя 2-а лепестка с перекрытием 90 градусов, коэффициент передачи редуктора 200, так что ошибка позиционирования не больше 2мм, люфт при реверсе исключен, т.к. система в нагруженном состоянии всегда. ПЛК110 легко считает импульсы и определяет направление, а как себя поведет ПР пока под вопросом. В принципе обычный лифт на 4 этажа с позиционированием, ПРxx должен справится?
    Выключили электричество во время работы лифта. Включили. У ПР110 энергонезависимой памяти нет. Как должна вести себя автоматика? Лифтёра вызывать? (если он в лифте едет, то самая мякотка получится )
    После появления питания ПРхх на малой скорости произведет спуск кабины и дойдя до крайнего положения произведет синхронизацию положения и всё. Ни каких сюрпризов.
    20.11.2011
    2,552
    Да, позиционирование нужно делать по датчикам, расположенным в шахте лифта. Когда то делал программу на три этажа, по аналогии можно сделать и больше. Программу прилагаю. Только не забудьте про различные блокировки, в данной программе их нет, чтобы проще было понять логику работы программы.
    12,150
    А ради чего все это- заставлять лифт лишний раз гонять .Поставьте пр114 и все .!!
    1 - лифт грузовой не для пассажиров.
    2 - перемещение 9 метров - это не много.
    3 - ПР114 имеет 8 входов + 1500р. сверху.
    4 - загрузка в 80% идет с первого этажа, по любому надо сначала приехать на 1-й этаж.
    Sialiv задам самый простой вопрос. Вы сами хотите в тюрьму сесть или вас заставляют. Как вы Это будете сдавать дяде с РОСТЕХНАДЗОРА. В свете последних событий с лифтами по стране сдать грузовой лифт не так просто. Не один инспектор и не один нормальный электромеханик под это не подпишется. Работал в ОТИС лифт и знаю что это такое.
  1. Опрос цифровых датчиков
    от stnik0 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 08:18
  2. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:45
  3. отрицатальное число
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 09:47
  4. трансляция цифровых входов по сети Rs485
    от OKSTRUD в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:34
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 12:22
