Показано с 11 по 11 из 11
Тема: ПЛК110-60, какая из сетей будет быстрее?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Да, имел ввиду не через конфируратор, а через биб-ку.
    Сам по себе вопрос о скорости странный. Скорости чего ?
    Вот подсеть #1: 16К, 2x32ДН, 2x32Р
    Для 16К и 2x32Р установка родного t.out > 0 для гарантии отключения при потери связи. Значения я бы поставил 4..6. И опрос (запись) - по изменению, но не реже "t.out - 1сек".
    (по изменению - для максимально быстрой реакции, но не реже - типа "keep alive")
    Т.е. по сути есть только опрос (чтение) только 2x32ДН и можно увидеть любой их вход самое большее 6..12мс при относительно редких генерациях изменений на МУ.
    Косвенно о нечастых изменениях для 2x32Р позволяет судить их тип - Р. Остается только 16К - но тут автор должен определится с технологией и алгоритмом. Если почему-то на 16К изменения генерятся чаще чем 1 раз в 10-20мс - будут постоянные 3 опроса (2x32Д+16К), это на круг - 15..25мс.
    Причем время опросной+транспортной задержки от логического изменения любого выхода (16К или 2x32Р) до срабатывания любого выхода (задержку самих физ.выходов не рассматриваю) в среднем от 10 до 15мс.
    А самый худший (но вероятно редкий по условиям - к автору) случай - сработал вход или нужно щелкнуть выходом - но впереди цепочка опросов 4х других модулей - где-то 30..35мс
    Подсеть #2 : 1x8А
    На фоне подсети #3 (ниже) и с учетом времени оцифровки самих входов 8А - вообще нет смысла принимать во внимание. Можно постоянно опрашивать вообще всё разом каждые 30..35мс, а нужно - врядли чаще 1..6сек
    Подсеть #3: 3x16ДН, 1x8ДФ, 3x16К, 1x32Р
    Ситуация похожая c #1 - постоянный опрос 3x16ДН, 1x8ДФ - цикл 25..35мс, причем сомнения в необходимости максимально часто опрашивать 8ДФ в силу самого типа входа (к автору).
    В общем тут опустив аналогичные вышеизложенным в #1 рассуждения о вероятностях, самый худший случай - 45..55мс
    Теперь смотрим общую скорость эскадры видимую из ПК (или из панели если она тоже мастер) :
    Очевидно что определяется скоростью подсети #3 - а это 30..50мс (как и писал выше).
    С ПК можно все это опрашивать в с периодом 15..30мс - т.е тоже не узкое место.
    PS
    Конечно все эти циферки легко можно закакать если зачем-то в каждом рабочем цикле рассчитывать несколько сотен дифф.уравнений
    PSPS
    Ну и всё это на одном интерфейсе. Если разбить (актуально разве что для #3) на два, то и скорость - выше.
    Ну и через б-ки а не через конфигуратор особых тестирований и внимательностей не требуется. Поставил нужные параметры и поехали ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 02.05.2016 в 16:35.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:11
  2. Теги, что быстрее опрос, или запись
    от kao в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 07:33
  3. Что быстрее RS-485 или 4-20 мА ?
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 13:01
  4. какая прошивка нужна?
    от Андрей Ракитин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 09:48
  5. какая скада проще
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 07:11
