Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Чтение бита из ПЛК110 в ИП320
    http://www.owen.ru/uploads/rp_ip320.pdf стр 26, только что сам его прочитал, оказался не прав, написано что стартовый бит отображается в первой строке списка, правда на картинке смущает добавление 0х будто бы в шестнадцатеричной системе написано, может быть стартовым надо поставить число 30.
    Сейчас пытаюсь читать нулевой бит из ПЛК (0х0) и никакого толка. Обрыв связи хоть ты тресни.
    13,549
    У вас в конфигурации ПЛК есть что-то в 0 регистре ?
    Я не смог открыть ваш проект, какой именно ПЛК110
    PLC110.30_M_v2
    по форуму я находил того у кого заработало, он только брал область 1х может в этом причина
    Вот овеновский пример. У меня по образу и подобию чтение бита аварии сделано.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.04.2016 в 15:09.
    Пытаюсь читать бит 1x0. Та же самая хрень - Обрыв связи. Итак писать в нулевой бит получается, а читать нулевой и любой другой бит не получается.
    Может с конфигуратором что-то не так ? Где лежит рабочий, проверенный конфигуратор ИП320 ?
    Техподдержка, просыпайтесь.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.04.2016 в 15:14.
    13,549
    Конфигуратор один.
    И что значит читать бит панелью ?
    Биты алармов ?
    Конфигуратор один.
    Биты алармов ?
    Да, чтение бит аварий.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У меня сейчас не стоит конфигуратор ИП 320.
    Посмотреть ваш проект не могу. давно с ней не работал.
    Лет 5 назад писал товарищу программу на литьевую машину ПЛК110+ИП320.
    Примерно с такой же как у вас конфигурацией адресов.
    Все работает. Пишите в личку емайл. скину проект, чтоб не засорять тему.
    Я то же лет 8 назад делал проект с ИП320 и то же все работало. Почему сейчас не работает понять не могу. Проекты сделал самые примитивные - чтение одного бита из ПЛК110 в панель и больше ничего. Панель пишет - Обрыв связи. А вот если сделать проект для ИП320 с одной кнопкой, то бит по нажатию кнопки на панели успешно посылается в ПЛК.
  1. ТРМ133М + ИП320 чтение аналоговых входов
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 22:51
  2. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе ИП320
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:22
  3. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:07
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16
