Если для тестирования ОЛ117 ,если для работы -51
пРОЕКТ не влияет на прошивку ,что внутри ПР.Если проект запишется ,то будет работать так как задумали (правильно или нет ,но ваш алгоритм).Если не запишется ,то и не сломается прзапишите другим ОЛ.
Программой трудно сломать железо![]()
Хорошо.
Вы уже записывали программу в ПР114 используя ОЛ117 ?
(Создавал тему с этим вопросом, но она выпилилась при глюке форума, печаль)
Извините, не соглашусь с вами. Инверторы при глюках программы в управляющем микроконтроллере горят синим пламенем с выделением magic smoke.Программой трудно сломать железо![]()
Казалось бы, при чём здесь ПР?
Писал в 110 .
Как то через выходы реле ,сжечь само ПР не приходилось
А так и ракеты из-за программ не туда летят или не стартуют
В любом случае не сама программа портит железо ,а опосредованно .
Последний раз редактировалось rovki; 01.04.2016 в 20:22.
