Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Не могу стартануть с СП307 :(
    Вашем случае нужно брать мой пример шаблон с темы "Тестирования панели СП307" там тренд рабочий, но к нему нужно прикрутить дополнительный экран чтения накопленного трендом архива области PFW и уже с кнопки выгружать на флешку, конечно с выборкой по времени не получится сделать, а выгрузить всю область архива c конвертором в файл CSV можно.
    Последний раз редактировалось Адрей; 20.03.2016 в 10:49.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Продолжу тему:
    Для фильтрации данных, пишущихся в тренд (относительно цифрового значения на экране) написал следующий макрос - фильтр
    WORD c;
    // heat 1
    c = PSW[300]*9 + PSW[290];
    PSW[300] = c/10;
    Читается из устройства в PSW[290] тренд использует PSW[300]. Проверил в панели, все работает как надо. После этого (как водится!) начал читать справку и вижу, что для прямой работы с регистрами нужно использовать глобальные макросы и никак иначе.
    Ждать мне каких-то косяков в дальнейшем или лучше сразу переписывать?
    27.01.2015
    13,875
    Не совсем так. Если вы вызываете макрос с помощью Функциональной области, то рекомендуется делать ее глобальной - иначе при переходе на другой экран (где этой области уже нет) выполнение макроса прекратится.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    ОК, еще вопросик...
    Тренд сделан глобальным, хотя других экранов, кроме установки времени-даты и нет, но все же:
    В симуляторе при вызове экрана настройки времени тренд маячит на заднем плане, а вот в панели - нет. Но и запись в него прекращается (вернее, пишется последнее значение).
    27.01.2015
    13,875
    ОК, еще вопросик...
    Это действительно так. Мы постараемся исправить это в следующих версиях конфигуратора.
    4,187
    ОК, еще вопросик...
    Какие глупости!
    Не нужно тренд делать глобальным!!! В нем выборка данных работает глобально сама по себе!
    По вызову Вашего макроса фильтрации данных.
    А останавливается график потому, что макрос фильтрации должен быть глобальным! Иначе при переходе на экран установки даты/времени макрос не работает.
    Можно ф.область, в которой макрос вызывается, делать глобальной, а можно ее расположить на системном экране 65535
    ЗЫ.
    А еще, т.к. Вы остановились на варианте использования промежуточных регистров PSW вместо чтения для тренда регистров слейва, то учтите, что ф.область копирующая регистры слейвов в регистры PSW тоже должна быть глобальной!!! Иначе при переходе на экран даты/времени копирование прекращается.
    Последний раз редактировалось petera; 24.03.2016 в 15:26.
    27.01.2015
    13,875
    ЗЫ.
    Даже если функциональная область глобальная, она перестает работать в то время, когда открыт один из системных экранов.
    Если поместить ее на Common Screen, то она действительно будет работать, в этом вы правы.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    ЗЫ.
    Вы зря так нервничаете, то, что график останавливается я увидел задолго до реализации макроса фильтра, а ф/область изначально тоже сделана глобальной.
    По поводу пром. регистров:
    Сейчас я читаю (1@10 сек) данные со слейвов в пром. регистры, прямо из этих регистров вывожу на цифровой дисплей. Из них же делаю неглубокую фильтрацию для вывода в тренд (1@1 мин) и глубокую для записи во флешь (1@10мин).
    Если есть способ красивее - реализую с удовольствием!
    4,187
    Я не против идеи копировать регистры слейва в промежуточные PSW одной ф.областью, сам так делал, когда нужно было читать, 50-60 регистров из слейва. Только для 1-2 регистров смысла не вижу.
    Как оказалось, при переходе на системные экраны, сам график, не глобальный, продолжает исправно работать, а ф.области со свойствами "Глобальный" перестают выполняться. Из-за этого у Вас и не меняются данные для графика и архива.
    Вместо использования свойства "Глобальный" для ф.областей нужно их размещать на экране №65535(Common Screen). Все сразу станет на свои места.
    ЗЫ. Непонятные выражения (1@10 сек), (1@1 мин) и (1@10мин)
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    1 раз в 10 сек, 1 раз в мин. Видимо перемудрил.
    Что-то не могу вытащить этот Common Screen, где его искать? ID такой вновь создаваемому задавать не дает...
  1. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
  2. не могу сбросить плк-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 13:54
