Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Modbus Slave STRING
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    На счет ПЛК все верно, но вот флоат или дворд не всегда подтверждают возможность опроса групповыми посылками. Бывает, что на 2-ух регистрах как раз и заканчивается возможность группового опроса, например, как в модулях Мх110-ТД.
    а какой предел этой возможности? сколько регистров плк может отдать?
    10,664
    а это в протоколе нужно смотреть, по полю количество отдаваемых данных в байтах? размер этого поля тоже байт, так что можно отправить не больше 127 слов, мне так кажется
    предел - максимальная длина посылки протокола ModBus (125 или 126 регистров).
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    125 уже не получится. Коллега спотыкался на чём-то около 70. Может быть даже 64 — как раз круглое число. Решение — читать мастером поочерёдно (с 0 по 63, с 64 по 127, со 128...).
    Странно, 70 регистров - это всего где-то половина от максимальной длины посылки. Думаю, можно все-таки попробовать прочитать и 125 регистров, а уж если не получится, тогда и разбивать запросы по 70 (или по 64) регистров.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    А, ну да. Он приходил с вопросом как прочитать 140, после чего я предложил ему делать по 70. Так что максимум где-то между этими числами.
    Как всегда у ОВНа , самописная библиотека -- Ваше Всё
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Читаем хотя бы wiki про модбас (250read/246write)
    ПЛК как штатный слейв замечательный и полноразмерный. 125 рег (ф3,4) и/или 123рег (ф16) без всяких биб-к позволяет легко читать и писать.
    ПЛК как штатный мастер не очень удобен, на данный момент ограничен 40 рег (через строку). Но через биб-ки снимаются ессно все ограничения.
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.02.2016 в 20:50.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    скомпоновать мне как 300 регистров? клацать мышкой 150 раз?
    В принципе уже сказали, но отмечу, что зажав одной рукой ctrl-v, а другой размешивая кофе где-то через 5 (пять) сек получаете слейв в 200..300 регистров.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    значит самый большой тип который можно использовать чтобы набить регистры - float = 4 байта
    нигде там подправить нельзя чтобы был свой тип на 20\40\80 байт?
  1. Modbus String Output Module - передает лишние нули
    от StarJedy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 11:53
  2. Упаковка переменных BOOL, INT, REAL в Modbus String
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 22:09
  3. Ответов: 5
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:56
