Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Тригонометрические функции OWEN Logic
    который из 2 макросов проверили.У первого угол задается в градусах (целочисленных) ,естественно точность будет +-1гр по входу...
    А у 2 макроса задание в радианах ,выбирайте что нужно ...
    Проверил с градусами.
    12,151
    Что ж так много раз проверили ?
    Вот я наклонировал сообщений, пытался удалить, все удаляются.
    Не привык ещё.
    12,151
    Цитата Сообщение от POMAXA Посмотреть сообщение
    Вот моя версия косинуса 0 до 90 градусов. Точность, в моём случае, порядка 15 см
    Ну так добавьте еще один член ряда ,получите большую точность ...если нужно.
    Пока не нужно, всё устраивает.
    Раскладывать в ряды это неправильный подход.
    У разложений в ряды цель -- приблизить функцию в окрестности. А при "приближенном вычислении sin/cos" важнее "минимизировать общую ошибку на интервале".
    Нужно так делать: http://lab.polygonal.de/?p=205 (если есть плавающая точка). Или так: http://www.coranac.com/2009/07/sines/ (если в целых числах)
    12,151
    Категоричные выводы не приветствую ....Только калькуляторы об этом не знают .Нам бы реализацию к теории ...(в рамках элементов ПР) Может Капзап сделает ?
    А с интегралами знакомы?
    По второй ссылке есть доказательство оптимальности указанного многочлена (в части минимизации среднеквадратичного отклонения): http://www.coranac.com/2009/07/sines/#ssec-test-opt (см 24 и 25)
    Ну вот никак не поверю, что вам неясно как реализовать формулу sin = 1.27323954 * x - 0.405284735 * x * x;
    А как после этого сделать ещё_более_точный_sin = .225 * (sin * sin - sin) + sin; тоже объяснять нужно?
    Если углы в области 0...PI, то 5 умножений, 3 сложения, 0 возведений в степень, 0 условий. И при всём при этом, ошибка не превышает 2%
    Вот вам график f(x)-sin(x)
    А вот график (f(x)-sin(x))/sin(x)
    И, да, конечно, вопрос в том, в каком диапазоне нужно вычислять.
    12,151
    Убедили.....
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
