Показано с 11 по 15 из 15
Тема: новичок! помогите написать аналоговую программу в codesys 2.3 плк 150 пожалуйста
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Решение довольно простое, по п.2- просто все включается
    Да ? а тама не включать нужно а уровень держать )
    должна программа держать воду на заданном уровне при открытом клапане 2 (слив) и насоса.
    А если слив быстрее заполнения ? ))
    А еще есть пункт 1 и 3.
    В 3 - радует
    - завершить работу
    Да и сам переход в 3 ничего так ))))
    PS
    Если б препод был юморист - отседова бы клиенту подкинул вариантик. В виде коня например
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.12.2015 в 20:13.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Так, вариант- насос работает от частотного привода . При открытии обеих клапанов - поддерживаем уровень, меняя токовую ОС для частотника в зависимости от уровня , так как:
    #одновременно открыты две клапаны т.е насос для наполнение емкости водой и клапан для слива воды#.
    С наступающим ВСЕХ !
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    ..одновременно открыты две клапаны
    но несмотря на то что
    Цитата Сообщение от Сергей Мих Посмотреть сообщение
    .. насос работает от частотного привода..
    ..сливаецца быстрее. Предполагаете что не бывает о-о-чень больших клапанов ? ))
    Осталось 1465 минут..
    если жаба душит отдать преподу коня, попробуйте вместо программв сперва создать модель бочки, открыли клапан подающий уровень начинает плюсоваться, включили насос уровень минусуется взависимости от процента. потом уже подставляйте выходы программы в эту модель и смотрите что и как нужно открывать/закрывать
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Такая модель не под силу студенту.
  1. Помогите написать программу
    от ALEKS-PAL в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 13:36
