Показано с 11 по 14 из 14
Тема: СПК 207 - синий экран смерти, у кого было?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    загрузчик это часть ОС, к прошивке уже не имеющая отношения, как мне кажется
    Я так понимаю, что загрузчик - все что до меню, включая конфигуратор.
    Дальше уже прошивка.
    А у меня после обновления отвалился экран, т.е. обработка 3 нажатий и выбора действий работает (пищит, F1 включает флешку, F2 пытается обновить прошивку)
    Но при этом загрузка останавливается на пингвине.
    09.10.2014
    740
    Перепрошивка таки удалась. Не знаю каким чудом, но заказчик сумел ее сам с флешки сделать.
    Проект дистанционно залил.Так что проблема снята. Официальный ответ Овена был, что земля не сигнальная , а общая, поэтому все глюкнуло.
    Поживем, посмотрим.
    всем спасибо
    у меня небыло панелей,про точность не гарантирую. Пингвин в обычных линуксовых системах появляется, когда идет загрузка системы в ИКСах, возможно если подключить клавиатуру от ПК и нажать сочетание клавиш ctrl-alt-F1 то из черного экрана сможете попасть в консоль где будет лог загрузки, если продолжения ни какого нет то обычно должна присутствовать фраза kernel panic
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В итоге смог прошиться, когда закинул 2 файла на флешку.
    И u и f.
    Но, при попытке зайти в меню - в меню заходишь, но экран черный.
    При нажатии F4 - попадаем таки в конфигуратор.
    Конфигуратор сильно на любителя, отклик клавиатуры по-моему стал больше.
    Надеюсь это не окончательная версия.
    При перезагрузке - попадаем в демонстрационный проект.
    Проект вроде небольшой, но ощущения что в руках СПК107, а не 207.
    Может на 800МГц будет лучше.
  1. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  2. Не могуперепрошит СПК 207
    от uJluac в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 12:47
  3. СПК 207 М 02
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 22:24
  4. Замена СПК 207
    от pashgan в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 10:36
