Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Помогите советом ПР200
    9,693
    Цитата Сообщение от confiden Посмотреть сообщение
    все супер! все работает! но вот в чем дело. Полученное значение я хочу скидывать не на выход ПР. А в переменную типа float. и вот тут то я не могу никак посмотреть изменение данной переменной. Что я делаю не так?
    Наверно надо её на выход подать или сделать переменную энергонезависимой(галочку поставить)! Когда до выхода дойдёте, галочку наверно можно будет убрать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2015 в 18:18.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Вы определитесь с переменной или инт или флоат
    Подскажите пожалуйста можно ли на ПР200-24-2-1 сделать регулятор контактной сварки. Там фазовая регулировка мощности на тиристорах, модуляция и переход через нуль.
    подскажите как при помощи ПР200 считать входы и управлять выходами МДВВ, связь между приборами настроил, а что дальше............я в тупике.
    10,664
    ищите в доках на мдвв регистр в котором лежат по разрядно все выхода, формируйте в пр слово, как Вы любите (через putbit либо еще как) и управляйте наздоровье, по входам тоже самое
    спасибо!
    все равно не понятно.....в доке написано Значение на выход №1 0,1 % 0...1000 int16 hex0000 dec0000.....какие значения на X и N ставить?
    по ходу там 1 регистр один выход т.к. выход может работать в режиме ШИМ (не мой вариант т.к. у меня выходы реле), чего я добился это выход моргает...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 26.01.2016 в 08:04.
    10,664
    таблица В4 регистры 50 и 51, а если всё же не хотите собирать дискретные сигналы в один регистр, тогда для вас на каждый выход должны быть два числа, это ноль и тысяча, это и будет для Вас выкл/вкл
    вот так получается Спасибо огромное!
    очередная засада, теперь уже с входами, согласно РЭ входа это счетчики импульсов, а мне нужен просто вход, пришло сработал, пропало отключился, как с этим бороться, как бы понимаю что в случае отсутствия сигнала нужно 0 вписывать, а как это сделать?
    дошло, выкрутился вот так: пр200 и мдвв.owl
  1. Помогите советом
    от toxachilag в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:23
  2. помогите с советом!!
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 13:59
  3. помогите советом:
    от Helic_nn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 12:39
  4. помогите советом!
    от rem69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:51
  5. Помогите советом
    от Glamadrop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 13:51
