Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Создание редактора технологических процессов
    Опишите все процессы, и их параметры.
    Или сюда или на почту.
    Трудно пока сказать точные команды которые будут,пока не сделана программа на ПЛК,но в последнем проекте у нас было так.
    Список команд и их параметры:
    Вакуум - Давление (Па);
    Нагрев - Температура (град. С),Время (мин);
    Барабан - вкл./выкл., скорость вращения (об/мин);
    Заслонка - положение 1/положение 2/закрыть;
    Термический испаритель - ток (А), мощность (Вт);
    Электронный испаритель №1 - мощность анода (Вт);
    Электронный испаритель №2 - мощность анода (Вт);
    Свидетель сопротивления - Сопротивление (Ом);
    Охлаждение - температура (град. С);
    Атмосфера - вкл./выкл.;
    Источник ионов - ток (А), напряжение (В), мощность (Вт);
    Газонапуск - расход газа (л/мин);
    Таймер - время (сек.).
    Это примерный список,возможно понадобиться сделать команду "выдержка" - поддержание температуры в течении определенного времени, но эти функции у нас были заложены в команде "нагрев" а чтобы отключить выдержку в программу включалась команда нагрев с нулевыми значениями,тогда нагрев и поддержание прекращались.
    Примерно так.
    Последний раз редактировалось kvr15; 07.12.2015 в 15:49.
    MasterSCADA - ДОкументация - Руководство по разработке ФБ и драйверов - Создание ФБ на C#.
  1. СПК207. Несколько однотипных процессов.
    от Korhan в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 16:34
  2. SysExecute и приоритеты процессов, СПК207
    от Makarovas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 20:36
  3. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  4. создание ОТЧЁТА
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 13:10
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 18:38
