Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Про параллельные ветки в SFC вопрос
    4,212
    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    как сделать RESET из любого шага? помогите плииииззз...
    Вложение 22717
    Не понял в чем подвох?
    Например так
    Или так
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    Например так
    спасибо! я думал можно как то проще...
    4,212
    Можно проще, но только если эта SFC программа будет не PLC_PRG, а будет просто программой, вызываемой из PLC_PRG.
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    это будет не PLC_PRG.... подскажите пожалуйста
    4,212
    Нужно использовать флаг "SFCReset", который нужно устанавливать в вызывающей программе и сбрасывать в шаге Init.
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    а примером не поделитесь? я еще чайник....
    4,212
    Поменяйте ветви RESET и START местами
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    понял...)) спасибо огромное!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Менять местами - хорошо. Но, имхо, лучше изначально исходить из неопределённости порядка выполнения в || ветках. Поможет в дальнейшем.
    Предлагаю вбить "START AND NOT RESET" заместо "START". Исхожу их приоритета RESET'а
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.02.2016 в 13:20.
    4,212
    Можно и так, указать явный приоритет, неявный приоритет - слева на право теже работает.
    А вообще всегда нужно для параллельных веток в условиях прописывать все комбинации условий во избежание неопределенных состояний
  1. простой вопрос по Sfc
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 10:03
  2. Вопрос по программированию на языке SFC
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 13:02
  3. Вопрос по SFC?
    от незарегистрированный_ОЛЕГ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 15:28
  4. Параллельные токовые выходы
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 20:19
  5. вопрос по Sfc
    от AlexZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 17:31
