Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Сечение провода
    13,151
    ASo что есть высокая частота и для чего применяется ? там и ответ. если речь о 100 кГц, то многожилка там ляжет....
    Надо пропустить через эти провода предельный для заявленного сечения ток и посмотреть что будет.
    Для постоянного тока лучше моножила, как и для высокочастотных сигналов. Для переменного лучше многопроволочные.
    Откуда у вас такие сведения?
    На самом деле мы просто оперируем простыми и усредненными формулами для расчета тока нагрузки кабеля. Там их куда поболее будет. Вот заводы и пользуются этим, выпуская кабели по ТУ, соблюдая технические характеристики.
    Примеры Технических Условий допускающих занижение сечения в 2 раза - в студию. И на проводе отштампован ГОСТ 31947-2012.
    А по ГОСТ завод должен выпустить кабель с сечением 2,5 мм2, таким образом будет запас. Хотя достаточно было бы 2,2 мм2. Это как пример.
    Вы ещё "проводимость" вспомните.
    Перед этим обмотать этим проводом директора завода-производителя и далее по списку, заканчивая работниками ОТК.
    13,151
    Алексей Геннадьевич Если указан ГОСТ то надо предъявлять претензию.
    Вот полные формулы и будут условиями для занижения.
    Если обмотаете даже честным по сечению кабелем и пропустите через него номинальный ток то кабель начнет греться, так как намотав, вы сделаете катушку индуктивности
    Вот на средних и коротких волнах литцендрат и применялся.
    9,522
    Тогда может действительно законы изменили и всякие формулы, раньше нагрев происходил при наличии активного сопротивления, а стал при реактивном сопротивлении!
    Смешались в кучу кони, люди....
    Какое реактивное сопротивление на проводке?
    Не, ну а если мегегерцы? Мозг вскипит. Он и так уже кипит от намёков на таинственные полные формулы. А мы-то всю жизнь худыми пользуемся.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    не совсем правильный расчет. Насколько помню там немножко по другому считается когда многожилка.
    Я бы взвесил метр провода и рассчитал сечение . как масса, делённая на плотность и длину. Для точности можно вычесть массу изоляции. По-моему, такой расчёт оспорить невозможно, любой судья с прокурором согласятся.
    Возьмите кусок провода и проведите испытания. Вот если что не так будет, то можно будет и шум поднимать. А пока много шума из ничего.
  1. Подключение аллюминиевого провода к автомату
    от super100 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 22:23
  2. Измерение скорости протяжки провода на СИ8.
    от REMIX33633 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 07:20
  3. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:24
  4. 3 провода в RS-485???
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:36
