Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК160 и датчик давления ПД200-ди-1,0-315
Древовидный режим
    19.07.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    23
    Question ПЛК160 и датчик давления ПД200-ди-1,0-315
    ПЛК160 и датчик давления ПД200-ди-1,0-315-0,1-2
    Тут такое дело странное, 4 датчика, все показывают у себя на экране 0.410 +- 0.010
    в ПЛК160 на Аналоговые Входы 4...20мА ...
    В ПЛК стоят придел сигнала от 0 до 1 (датчик тоже по идее от 0 до 1 МПа приделы имеет)
    Подключаю компьютер к ПЛК вижу датчики показывают
    0.11ХХХХ
    0.17ХХХХ
    0.16ХХХХ
    0.16ХХХХ
    В место ХХХХ рандомные значения (ну понятно шум и всё такое)
    датчики подключены через 24В, добавочное сопротевления 470 Ом по мануалу (на них маркировка 470 по факту(мерил Цешкой) от 468 до 490 Ом )
    Как подключено см. вложенный ресурс.
    Питаются все 4 от одного БП по одному или в месте показывают одинаково.
    Менял полярность на БП не показывает датчик (не горит экран)
    Менял местами контакты на ПЛК не видит ПЛК. (ПЛК не видит датчик "видит" Обрыв )
    Сделал вывод что полярности и прочее подключенны правельно....
    Датчик с заводскими уставками. нужно ли что то в нём менять ?
    в датчике 3 входа +, -, и Тест, нужно ли задействовать Тест ? по схемам в Мануале он вроде через амперметр подключен к входу (2) а вот нужен ли или нет непонятно для чего для теста там или чего там вообщем не ясно.
    Последний раз редактировалось Павел Б.; 19.11.2015 в 05:16.
  1. Овен- ПД200-ДД и ПД100-ДИ
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 20:07
  2. Сероводород и ОВЕН ПД200-ДИ
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 01:19
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 12:56
