Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ТРМ212 Нужна Помощь СРОЧНО!!!
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Karlson Посмотреть сообщение
    Нужно настроить ТРМ212 От инструкции мозги опухают!!!
    Порядок действий: 1. Нанять на работу грамотного специалиста. дальше само получится. По моему опыту, если у человека проблемы с инструкцией ТРМ, ему никто и ничто не поможет, он занимается не своим делом.
    Последний раз редактировалось rwg; 07.11.2015 в 11:35.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    6.2.3.1.2 Если в качестве формулы Вычислителя выбрана коррекция уставки
    (CALC = GrAF ), то уставка регулятора будет меняться в соответствии с заданным графиком.
    Для задания параметров графика коррекции уставки перейти в меню GrAF для этого нажать
    и удерживать кнопку "ПРОГ", кнопками "ВВЕРХ"и "ВНИЗ" найти меню GrAF,
    затем снова нажать "ПРОГ".
    Количество узловых точек задается в параметре nOdE в диапазоне от 1 до 10.
    Координаты узловых точек задаются в параметрах X i и Y i, где i – номер точки.
    В параметре X задается значение внешнего параметра в диапазоне от минус 1999 до 3000.
    В параметре Y задается корректирующее значение уставки в диапазоне от минус 1999 до 3000.
    "Руководство по эксплуатации" стр 58.
    У нас не компетентные люди сплошь и рядом сидят и в этом все проблемы.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.11.2015 в 12:25.
    16.04.2012
    332
    напарник в Воркуте сидит и матом Овен кроет
    краткая инструкция тоже не прокатила
    Помню сам ломал голову над этими шрифтами-командами. Явно перемудрили. Было бы вполне понятней: группа А, группа В и т.д.
    Sorry, за сентенцию - после первого опыта настройки Трм212 с лицевой панели - пошёл и купил "за кровные" адаптер usb-rs485. Ни разу не пожалел потраченных денег.
    Если бы это был школьный форум, то каждому, обращающемуся с вопросами по ТРМ2хх советовал снимать конигурацию и прикладывать к вопросу - чтобы не гадать. Но здесь все взрослые, и за такие советы - могут послать.
    Шрифты-команды начинают легко читаться после попытки повторить (воссоздать) этот шрифт для компа в FontForge - для написания протоколов настройки приборов (шрифт использует не только ОВЕН, но и зарубежные производители).
    2 датчика 50М (наружка и прямая) и 1 клапан
    датчики настроены температурный график 10 точек выставлен
    Контроллер выдаёт импульс только на открытие
    9,813
    Очень мягко сказано! У меня, как правило, возникает вопрос не с компетентностью, до этого ещё не доходит ход, а с разумностью, не могут даже этого объяснить! Разговариваешь, вроде разумные люди, как что сделают, волосы дыбом становятся!
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Значит температура воды у Вас на выходе не соответствует графику, холодненькая идёт. Как начнёт соответствовать, импульсы прекратятся. ... Если остальное правильно настроили.
    Возможно выходы "Меньше", "Больше" у ТРМ212 местами перепутаны.
    вроде разобрались
    скинул до заводских и заново все забил теперь вроде фурычит
  1. Срочно нужна помощь трм200+ пк
    от Ернат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 08:33
  2. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:46
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 10:13
  4. нужна техподдержка срочно
    от tashkinov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 19:47
  5. Срочно нужна инструкция!!!!!!!!!!!!!!
    от Макс в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 19:03
