Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Опрос ОВЕН ПЛК110 по локальной сети
    Не помогает! Все переустановил от администратора итог тот же - окон кроме мнемосхемы никаких нет. Будут еще какие соображения?
    Также проблема может быть в недостаточности прав доступа - убедитесь что у пользователей есть права на C:\Program Files\InSAT\MasterSCADA.
    Спасибо! Какие ещё могут быть варианты? Я просто езжу на предприятие для настройки системы и каждый шаг требует кучу времени. Хотелось бы проверить за раз все возможные варианты. На моих компьютерах (не включенных в заводскую сеть) всё работает. Не работает только на их, сетевых, компьютерах.
    Антивирус, фаервол.
    Попросите местного админа проверить.
    Спасибо! Что бы сдвинуть с места it службу крупного завода это надо прилично потрудиться
    Написал письмо на их руководство с объяснением - пусть выделяют админа, а то только по телефону он общается.
    Если есть интернет можно попросить предоставить доступ через RPD (TeamViewer, Radmin).
    Благодарю! Вопрос решился.
    Появился новый вопрос. Использую Codesys OPC, но получается подключиться к контроллеру только с 1 ПК. На втором список переменных загружается, но он не активен. В чем может быть дело? Создавал дополнительные каналы связи в настройках связи с разными портами (1200, 1201, 1202) - итог тот же. Codesys OPC подключается по тому же порту, что и компьютер для загрузки ПО в контроллер, а не по созданному в конфигурации ПЛК порту 502. Получается, что этот ОРС только для одного компьютера и других вариантов нет?
    Вам нужно задать этот вопрос в разделе Codesys.
    Или сменить его на наш Modbus Universal MasterOPC.
    Получилось сделать обращение к первому компьютеру через Gateway в настройках ОРС, но это получается, что первый компьютер будет ведущим и возможности работать автономно на других ПК нет. Может быть есть какие идеи на этот счет?
  1. Опрос ПЛК110 по RS485
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:07
  2. трм138 опрос по протоколу овен
    от EFrol в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:55
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 19:35
