Идеи?
Никаких, пока Вы не поясните в каком столбце у Вас ток петли 4-20 mA, а в каком - ток в шине, через датчик (в Амперах).
Я так понял, что датчик у Вас имеет трёх-проводное подключение: "плюс", "минус" и "выход 4-20".
Так?
Если так, то зачем Вам измерять общее потребление тока датчиком в разрыве питания +24VDC? Какое отношение это имеет к измерительным цепям?
Прошу прощения за не подробный вопрос и разъехались цифры.
Итак, схема подключения тестера.
Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =
Третья колонка - это вторая/первую.
Кстати, первые две цифры я перепутал местами!!!
А = 4.3 мА => О = 1.9
А = 6.5 мА => О = 15.6
А = 7.7 мА => О = 24.2
А = 10.0 мА => О = 37.7
С уважением,
Александр
Хотите проверить?
Легко.
Из измеренного в петле значения тока мы должны вычесть ток начала шкалы (4 mA) и полученную разность разделить на размах шкалы (20-4=16 mA). Умножив частное на 100% мы должны получить показания канала в "Овене".
Приступим:
(4,3-4)*100/16 = 1,875 %
(6,5-4)*100/16 = 15,625 %
(7,7-4)*100/16 = 23,125 %
(10-4)*100/16 = 37,5 %
Ну, и сильно расчётные значения отличаются от экспериментальных, считанных с модуля?
Учитывая "точность" тестера, я бы не заморачивался.
Решать вам.
Тут нет подходящего смайла - FACEPALM. С этим разобрался, но получается, что сила тока слишком большая.
Я подумал и у меня такая мысль появилась. Если у меня через датчик тока проходит только фаза, это означает, что полученные результаты мне нужно делить на 2?
-ap
В общем.... Еще раз трижды (facepalm). Я посмотрел мощность нагрузки. Это 2500 Вт и 1800 Вт. То есть все соответствует тому, что измеряется. )))
Заодно пошел изучил тема про автоматы. Теперь понимаю, почему C16 нормально держит ток 18-20А. )))
Большое всем спасибо! В следующий раз буду читать вначале учебник физики, а потом писать )))
Надо просто места знать:
Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.09.2015 в 11:28.
