Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Пустые входящие пакеты по UDP
    а в структуре cln_adr после приема что находится? ее кста часом заполнять не надо?
    10,664
    Цитата Сообщение от Nikosoff Посмотреть сообщение
    Извините , не понял что именно прокоментировать. Если Вы о разных буферах приема SysSockRecvFrom(sock, ADR(R3_BUF).... и передачи этого буфера в mbas_inPLC(S_BUF:= S_BUF, R2_BUF:=R2_BUF ... то это след эксперимента.
    Я смотрю приёмный буфер R3_BUF в отладчике. mbas_inPLC сейчас не использует приёмный буфер.
    тогда создайте новый проект, напишите только проблемную часть и выкладывайте здесь если не получится ни чего принять, а то в этой каше у всех получается только отвлекаться на неиспользуемые объекты
    ЗЫ еще можно попробовать что то из моего http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post102734
    Счас нет компьютера с codesys и проектом точных имён структуры не скажу, но там по приёму вроде всё правильно: порт и адрес с которого прибыл пакет. Но вот тип соединения (первый член структуры) если не ошибаюсь равен 0. Поэтому перед вызовом SysSockRecvFrom прописываю cln_ad.family.
    capzap и lazy спасибо за помощь. После выходных создам новый проект.
    День добрый всем! И опять про баранов. Создал два проекта. Первый очищенный свой проект и второй с использованием бибки от capzap.
    К сожалению результат нулевой. То есть функция SysSockRecvFrom возвращает количество принятых байт, в моём случае 12 а приёмный буфер пуст в обоих проектах.
    Уже не знаю куда копать.
    10,664
    значит прокладка или мастер виноват, соедините напрямую кабелем и проверте
    Похоже мастер с прокладкой не приделах. Напрямую всё работает. Из проекта в конфигурации удален Universal Network Module вместе с модемом и PPP драйвером.Кривая реализация
    Universal Network Module ? Кто нибудь сталкивался с проблемами при использовании именно в связке Universal Network Module вместе с модемом и PPP по UDP. Именно при использовании UDP транспорта, по TCP всё работает.
    Последний раз редактировалось Nikosoff; 25.08.2015 в 12:48.
    10,664
    раз напрямую всё работает, значит прокладка: модемы, опсос и т.п.
    Уважаемый capzap можно поподробней про т.п. . Модем и опсос думаю исключены так как со стороны плк пакеты проходят к PC. Прикрутить к модему на плк снифер и посмотреть ppp фреймы?
    10,664
    я ни разу не подключал модем через конфигуратор и не пробовал gprs, тут мало чем помогу. А вот по поводу что с плк доходят пакеты на ПК, какие именно, тоже UDP?
  1. UDP и SysLibSockets.lib
    от cer_cer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:39
  2. Обмен через UDP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.2015, 03:04
  3. ПЛК UDP сервер
    от PhilipLykov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:53
  4. Проблема с UDP
    от Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 08:48
