Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Простой пример, помогите решить новичку.
    25.07.2015
    Калининград
    22
    Что значит коротких, критерий короткости в чем?
    я имел ввиду много кода если так можно выразится, например много условий, работа с сетью и с не с одной, работа с панелью или без разницы какой использовать язык?
    Последний раз редактировалось polik; 06.08.2015 в 11:09.
    4,196
    Пишите на том языке, который для вас удобнее. Все зависит от особенностей мозга, для меня графические языки программирования обладают большей наглядностью, хотя лично я использую разные языки за исключением IL, даже в одном проекте.
    4,196
    Даже на ST не следует стремиться запихнуть весь алгоритм в виде длинной простыни в одну PLC_PGR. Лучше разбить всю программу на отдельные функциональные программы " работа с сетью и с не с одной, работа с панелью" и т.д. А в PLC_PGR просто вызывать эти программы, проще отладка и модификация проекта. Да и готовые куски -программы можно будет использовать в последующих проектах.
    25.07.2015
    Калининград
    22
    согласен полностью.
    25.07.2015
    Калининград
    22
    можно пример как в одном проекте использовать разные языки.
    4,196
    В PLC_PRG вызываются программы из которых и состоит весь алгоритм.
    Это только программы, кроме них в проекте есть еще функц. блоки и функции для повторяющихся частей в программах.
    25.07.2015
    Калининград
    22
    Очень круто, я такие не писал сложные программы.
    4,196
    Ну так и я не писал до этого программы на КДС, это был мой первый проект.
    Пользователь Аватар для grenz
    13.12.2010
    СПб
    9
    Я один думаю, что это нужно в рамку и на стену повесить? Оч. круто!
    Обязательно в рамку и на стену. Это будет покруче Черного квадрата.
  1. Самый простой пример для ПЛК 73 на CFC
    от acronis в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 12:11
  2. Простой пример для KRUG.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 20:13
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  4. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
  5. Помогите решить задачку.
    от Иван Костин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 08:54
